Thema: PDF-Dateien (735 mal gelesen)
cfa Mitglied Leiterin der Computerfachabteilung im Architekturbüro
 Beiträge: 6 Registriert: 08.01.2003
erstellt am: 25. Jun. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist es einfach nicht möglich eine korrekte PDF-Datei zu schreiben, weder durch den Destiller noch einen Plotviewer (Viewcompanion) mit der speichern als PDF-funktion. Meine Planvorlage besteht aus flächigen Schraffuren mit überdeckenden Linien und Texte. Bei den erstellten PDF-Datei ist aber nur die flächige Schraffur zu erkennen, die darunterliegenden Texte sind nur ausserhalb der Schraffur erkennbar! Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 25. Jun. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfa
Kommt der PLan denn ausgeplottet richtig raus ? Die Anzeigereihenfolge zwischne Bildschirm und Plot kann nämlich verschieden sein. Dann wäre eine entsprechende umsortierung (Füllungen ganz nach unten erforderlich). Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 25. Jun. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfa
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 26. Jun. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfa
Hallo cfa, ich würde den Hinweis von Mathias nicht so schnell abhaken. Wenn Du als Ploteinstellung "Zeilen mischen" eingestellt hast kommt die PLT sowohl auf dem Bildschirm, als auch im Plot richtig raus. Die Anzeigereihenfolge in der DWG-Datei ist dabei völlig egal. Druckst Du aber in eine PDF ist die Anzeigereihenfolge auch bei "Zeilen mischen" entscheidend, da bei der PDF nicht gemischt wird! Möglicherweise merkt sich sogar die PLT die ehemalige Reihenfolge und so kommt bei "speichern als PDF" Murks raus. ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfa
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die hilfe - pdf kennt also die zeichenreihenfolgen nicht. d.h für mich,ich muß jetzt im autocad die zeichenreihenfolge mühsam bearbeiten. bei komplexen zeichnungen mit vielen farbigen flächen ziemlich schwierig zu organisieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cfa
Hallo, du könntest natürlich auch zuerst aus AutoCAD in eine ps-Datei drucken (dabei sollte die Zeichenreihenfolge berücksichtigt werden) und dann die PS-Datei mit dem Destiller in eine pdf umwandeln. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
