 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Express Tools - Layer Manager (411 mal gelesen)
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Wenn ich aus einer Zeichnung, in der es "gepeicherte Layerstände" gibt, etwas kopiere und in eine andere Zeichnung einfüge, werden die Layerstände mitkopiert. Das will ich so natürlich nicht. Wie kann ich das abstellen? Man kann natürlich andere Wege gehen, wie wblock erstellen oder erst in eine leere Zeichnung kopieren, dort die Layerstände löschen und dann wieder neu kopieren, aber das sollte doch auch schneller gehen, oder? Ich hoffe Ihr versteht das so! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Hallo, falls deine ExpressTools den von cadwoman genannten Befehl nicht haben, bei www.cadwiesel.de findest du zwei Tools: 1. Löschen der Layerstati 2. nicht vergessen: Löschen der benannten Layerfilter (schleppst du dir auch ein, ist lästig) Diese in der schreibgeschützten Quellzeichnung anwenden, denn die schon vorhandenen Layerstati der Zielzeichnung willst du ja wahrscheinlich behalten. Warum dieser Unsinn überhaupt passiert ist mir aber auch ein Rätsel. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry,dass versteh ich so nicht. - Die Antwort war an CW. Thomas, genau, beide Zeichnungen sind zur Bearbeitung geöffnet und ich will mir die vorh. Layerstati weder "zerhauen" noch neue "einschleppen". Wenn Dir das auch ein Rätsel ist, dann sind also die Super-AUTOCADler gefragt.
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Zitat: Original erstellt von OtzeMachEd: Wenn Dir das auch ein Rätsel ist, dann sind also die Super-AUTOCADler gefragt.
Naja, es passiert so, weil es so programmiert wurde, dass es passiert; was aber im Hirn des Programmierers vor sich ging, wird niemand beantworten können. Wahrscheinlich ist es aber einfach eine Art Bug, weil einen Sinn sehe ich wirklich nicht. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Jun. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Hallo @all, ich glaube das ist nicht mal ein Bug, das ist einfach so. Beim Kopieren werden ja die Layer angelegt, die nicht vorhandn sind. Das ist wohl auch gewünscht. Diese werden aber aus der Ursprungszeichnung mit kopiert. An diesen Layern hängen die Daten zum Layerstatus. Legst du also die nicht vorhandenen Layer in der Zielzeichnung an, dann werden diese nicht erzeugt und somit auch keine Layerstatis mit reingeschleppt. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! 4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
