  Rund um AutoCAD
  plt - files plotten nicht richtig
Autor Thema:  plt - files plotten nicht richtig (196 mal gelesen)
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
folgendes problem: wir erstellen plotfiles (im drucker, oder im computer) und geben sie weiter zu anderen büros. diese haben ältere plotter und das ergebnis ist nicht mehr richtig (falsche farben, falschen schattierungen,...)
jetzt haben wir gehört, dass es das programm normica gibt, dass angeblich einfach den header im plt-file mit den speziellen druckeroptionen abschneidet und dann wieder ein plt draus macht, das jeder plotter versteht.
a) stimmt das so?
b) ist es vernünftig das problem mit diesem programm zu lösen, oder gibts andere (bessere, oder billigere) lösungen?
stefan
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hatte mit dem Treiber für den HP 1050 auch öfter Probleme mit plt-Files auf anderen Plotter. Ich hab dann wieder für plt-Files den "alten" Treiber für den 750er genommen und seither keine Beschwerden mehr bekommen.
Hoffe das hilft dir weiter, auf alle Fälle ist es einen "billigen" Versuch wert.
Über normica kann ich dir leider nichts sagen.
Higgo
