  Rund um AutoCAD
  AutoCAD2000i lässt sich nicht deinstallieren?
Autor Thema:  AutoCAD2000i lässt sich nicht deinstallieren? (642 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 11 SP2 - Vault 5
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 8.3 (PDM für Inventor)
Core2Duo 2.4 GHz
2GB RAM, NVidia 7600GT
XP Prof. + Vista 64-Bit
2x250GB S-ATA2 Raid0
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine Netzwerklizenz von AutoCAd Mechanical 2000i zu deintsllieren. Leider kmmt die Fehlermeldung: "Schwerwiegender Fehler bei der Installation"
Hat jemand eine Idee wie ich die Software deinstallieren kann?
HKEY_Local_Machine\Software\Autodesk sowie HKEY_Current_User\Software\Autodesk habe ich bereits aus der Registry gelöscht und den Installationsordner ebenfalls gelöscht. Bei Neuinstallation komm die Meldung, daß eine weiter Version vorhanden ist und das wars!
Wo bzw. was wird bei der Installation überprüft?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
war da nicht was mit C_Dilla?
(ich hab doch noch meinen Dongle   )
ziemlich gut erklärt: http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=5298&t=5162
Bei mir hilft zur restlosen Beseitigung fehlgeschlagener Installationen immer format C:
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 24. Juni 2003 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADastrophe,
tja, das ist die Katastrophe dann schon eingetreten, wenn schon händisch Teile aus Registry rausgenommen wurden...
und Ordner gelöscht...
Ich würde fast sagen die Festplatte formatieren und alles neu... ist jetzt am einfachsten.
Gruss Angelika
Wo bzw. was wird bei der Installation überprüft?[/B][/QUOTE]
CADastrophe
Core2Duo 2.4 GHz
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, die Katastrophe ist noch nicht eingetroffen. Nachdem ich da vehemment Daten in der Registry gelöscht habe sicherte ich mein Image wieder zurück. Der Originalzustand war also wieder hergestellt. Danach habe ich die Reparatur von der AutoCAD-CD ausgeführt und es erneut versucht zu deinstallieren. Leider wieder selbe Fehlermeldung.
Es muss doch irgendwie möglich sein diese §%$&-Software zu deinstallieren/löschen ohne gleich wieder das Betriebsystem zu installieren.
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Thomas Rausch,
C_Dilla?
braucht die Netzlizenzinstallation eigentlich nicht
Gruss Angelika
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
@ CADastrophe
Versuche mal deine Reparatur bzw. eine Neuinstallation von dem Installationsimage im Netz vorzunehmen,von welchem aus die Installation erfolgte, nicht die CD nehmen.
Danach nochmal die Deinstalation probieren.
Tschüß Frank!
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADastrophe,
mmmm, da scheint aber schon irgendwas nicht mehr wirklich zu stimmen und wenn über die Deinstallation nix zu wollen ist lt. Fehlermeldung, dann müßte man alles von Hand beseitigen (und wieviele Reg-Einträge und wo versteckt werden das am Ende sein???) ich weiß nicht wer sich das wirklich antut?
Das ist man mit Format C: oder andere HDD wirklich schneller...
Vielleicht gibts ja doch einen Freak, der das schon mal alles von Hand gemacht hat...
Gruss Angelika
CADastrophe
Core2Duo 2.4 GHz
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@melzig: Nö, leider auch kein Erfolg
@Angelika: Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Danke für die Tips!!!
Bei Autodesk habe ich Folgendes gefunden:
In Windows Explorer, delete the install folder of the Autodesk software. For example, if you were uninstalling Autodesk Inventor® software, you would delete the following folder:
C:\Program Files\Autodesk\Inventor <release>\
On the Start menu (Windows), click Run.
In the Run dialog box, type regedit in the Open box and click OK.
In the Registry Editor, locate the Software key under both the HKEY_CURRENT_USER and HKEY_LOCAL_MACHINE subtrees and delete any subkey related to the Autodesk software you are uninstalling. For example, if you were uninstalling Autodesk Inventor software, you would delete the following subkeys:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor
Exit the Registry Editor.
HAHA, war ja klar dass es nicht geht!
[Diese Nachricht wurde von CADastrophe am 24. Juni 2003 editiert.]
