  Rund um AutoCAD
  schwarzer Ausdruck bei plt´s
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schwarzer Ausdruck bei plt´s (879 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Plotfiles zum ausdrucken vorliegen (von einem anderen Büro).
Wenn nich sie mir in einem Viewer anschaue werden sie noch sauber dargestellt, und wenn ich sie dann zum Plotter schicke plottet er die ersten 5-10 cm noch sauber ab und dann gibts nur noch einen schwarzen Balken bei jedem plotfile, habe in der Hilfe nichts gefunden und wäre für jede Unterstützung dankbar.
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
wie schickst Du die PLT's denn zum Plotter ???
mit copy *.plt ...... ????
Versuch mal den exakten Dateinamen einzugeben,
also: copy Dateiname.plt .....
Es kann sien, dass auf der Zeichnung Pixelgrafiken sind.
Dieses Problem haben wir auch immer. Dann sind die Zeichnungen im Ausdruck zerschossen.
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf Giesecke,
wie Karsten schon fragt - wie wird denn geplottet, über den Viewer oder PLT-File auf Plotterschnittstelle?
Wurde das Plotfile überhaupt für Euren Plottertyp erstellt?
Manchmal kann das aber auch an zu wenig RAM im Plotter oder am Plottertreiber liegen.
Gruss Angelika
Ulf Giesecke
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schicke sie mit copy *.plt lpt3 passt eigentlich immer.
Aber ich glaube da sind pixelgrafiken drin, sieht nicht nach ACAD aus.
Ulf Giesecke
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vergaß...
die kleinste Zeichnung hat 2MB das müßte doch normalerweise gehen.
Auch wenn ich den Namen direkt eingebe funktioniert es nicht.
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte der Druckerspeicher zu klein sein, wie Angelika schon gesagt hat.
Bei uns funzts mit dem Dateinamen immer !!
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei den Konstellationen würde ich versuchen das über den Plotviewer zu plotten, wenn Deiner das nicht kann, dann gib mal in der Suche Plotviewer ein das Thema wurde schon x-Mal angesprochen.
Einer der zwar Geld kostet, aber mit dem man die Plots noch gut manipulieren kann ist NORMICA... http://www.normica.de/fr_d/fr40_d_normv2000.htm
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 24. Jun. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ulf,
Wir hatten ein ähniches Problem mit unseren
Plänen die wir an ein anderes Büro verschickt haben.
Nachdem wir über Datei->Plotmanager->Hinzufügen...
den Plotter des anderen Büros in unser ACAD als pc3
hinzugefügt hatten und die plt über diese pc3 gedruckt
haben war alles beim Ausdruck des anderen Büros ok.
Gruß Ralle
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
didier
vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von didier an!   Senden Sie eine Private Message an didier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didier
erstellt am: 24. Jun. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
... vieleicht klappts ja mit 'copy *.plt lptx /b' ?
Ich hatte dieses Problem auch schon. Es lag damals nicht an der plt-Datei. Mein edv-freak (ist leider nicht mehr 'greifbar') hat 'etwas'(Sorry ich weiss leider nicht was genau) an der Daten-Übertragungsrate vom PC geändert. Dann hat's gefunzt.
Didier
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 26. Jun. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
falls das Ausgabegerät ein Designjet ist, besteht auch die Möglichkeit
anstatt ein Viewer, ein Software RIP einzusetzten der HPGL2/RTL Daten verarbeiten kann.
Mit einem externen RIP, sind auch alle Speicherprobleme erledigt.
Schau hier mal rein.
http://www.tgsoft.ch/German/CADRIP.htm
Ist meistens günstiger als evtl. den Plotter aufzurüsten.
CAD-RIP liest so ziemlich alles was an PLT (HPGL2/RTL) Dateien existieren. (Zu 99% kompatibel zu HP Designjet 750/1050)
Toni
