 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Kanten verdeckt anzeigen (279 mal gelesen)
holzcad Mitglied cadzeichner (Anfänger
 Beiträge: 23 Registriert: 17.01.2003 Autocad 2002LT mit Lt-Extender
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eine Frage wie mache beim Ausdruck einer 3 d zeichnung die nicht sichbaren Kanten verdeckt?? Wenn ich das icon Verdeckt drücke werden alle sicht sichbarten Kanten schwarz aber beim Ausdruck sind sie sichbar??? Danke gw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holzcad
Hi gw, versuch mal bei den Ploteinstellungen bei Plotoptionen, Objekte ausblenden (für Plot aus Modellbereich, bei Layouts den Ansichtsfensterrahmen wählen rechte Maustaste -> Plot ausblenden) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Hilfe jedochzeigt diese einstellung keine wirkung habe ich nochimmer das selbige Problem Anzeige der verdeckten Kanten am Bildschirm schwarz am Ausdruck alle Kanten sichbar??? Was kann ich noch versuchen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holzcad
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holzcad
Hallo holzcad, die Einstellungen über Plotoptionen - das wird nur in der Plotvoransicht bzw. ausgeplottet gezeigt. oder war eine schattierte/gerenderte Ansicht gemeint? Für eine gerenderte Ansicht zum Drucken wird wohl doch nicht viel anderes übrigbleiben als in Datei rendern... Fürs Rendern - am besten einen Photorealistischen Rendertyp und als Ziel: in Datei rendern (dort kann man dann auch einstellen welchen Dateityp z.B. Tif und Auflösung...) (für die Qualität ist auch noch die Materialzuordung (ansonsten werden die Modellfarben verwendet)und Beleuchtung von Belang...) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
