  Rund um AutoCAD
  Lisp/externe Daten einlesen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp/externe Daten einlesen (331 mal gelesen)
exilgreis1
Sehen Sie sich das Profil von exilgreis1 an!   Senden Sie eine Private Message an exilgreis1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exilgreis1
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite an einem Forschungsproramm mit, indem es um simulationsbasierte Gebäudekontrollsysteme, geht.
Es gibt einen Versuchsaufbau in dem verschiedenste Daten durch Sensoren gemessen werden.
Der Versuchsaufbau soll in AutoCad oder einem anderen Cad-Programm visualisiert werden.
Meine Frage ist nun ob es möglich ist ein Lisp Programm zu schreiben, welches auf Sensor Daten reagiert, und das Cad Modell automatisch updated?
Beispiel : Im Versuchsaufbau wird ein Objekt verschoben, optischer Sensor mißt neue Koordinaten, Koordinaten werden an Cad weitergegeben, Cad verschiebt Objekt in Zeichnung.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exilgreis1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir mal mein Programmier-Beispiel für Bewegungssimulationen in CAD auf www.black-cad.de an. Da sind die Daten zwar über Tastatur zur Steuerung einzugeben, aber prinzipiell müsste das auch über eine Sensorschnittstelle gehen.
Beste Grüße
Jochen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exilgreis1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo exilgreis1,
prinzipiell ist das auf jeden Fall möglich. Wie kommen aber die Daten vom Sensor nach AutoCAD? Soll das in Echtezit passieren, dann muss es irgendein Programm geben, welches die Verschiebung des Objektes in AutoCAD anstößt. Mann kann natürlich auch einen Reactor einbauen, der alle Minute? prüft, ob neue Daten vorliegen und dann das Lisp startet.
Was auch geklärt werden muß, woher AutoCAD weiß welches Objekt verschoben werden soll. Ich stelle mir vor, dass diese Daten entweder vom Sensor mitkommen, oder, wenn jeder Sensor nur ein Objekt überwacht, dass das dann 'fest' im Programm eingebaut wird.
Interessante Sache!
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
exilgreis1
erstellt am: 24. Jun. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Erst mal danke für eure Antworten. Da ich erst mal Cad-Programme ausloten soll, in denen die Möglichkeit besteht die schon erwähnten
Aufgaben zu erfüllen, freut es mich zu hören,daß es möglich wäre.
Hallo Jochen
Ich habe mir dein Beispielprogramm Bewegungssimulation angesehen. Das Programm bricht jedoch, nachdem der zweite Zylinder gezeichnet ist mit folgender Fehlermeldung ab.
Current ucs name:  *NO NAME*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>: X
Specify rotation angle about X axis <90>: -90
Command: _box
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>: M
Point or option keyword required.
; error: Function cancelled
Der Erläuterungstext klingt aber sehr viel versprechend.
Hallo Jochen
Natürlich wäre es am besten wenn das ganze in Echtzeit laufen würden,
wobei die zweite Variante mit dem Reactor wahrscheinlich auch genügen würde.
Da ich erst ein paar Tage mit dabei und mich über prinzipielle Möglichkeiten informieren soll, muß ich mich über die genauen Sensordaten informieren.
Danke Euch einstweilen, melde mich wieder wenn ich mehr weiß
Gruß Florian
