  Rund um AutoCAD
  FlexLm
Autor Thema:  FlexLm (575 mal gelesen)
stefanpla
Sehen Sie sich das Profil von stefanpla an!   Senden Sie eine Private Message an stefanpla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanpla
WINXP Pro, ACAD2007
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Netzwerklizenzmanager (Flexlm) laufen. Klappt auch alles i.O.
Jetzt haben wir zusätzliche Lizenzen (ACAD 2002) gekauft. Wie und wo trage ich diese Lizenzen ein.
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
es gibt da ein Verzeichnis, in dem eine *.lic oder *.dat-Datei ist. Den Ort kannst du direkt feststellen, wenn du die lmtools aufrufst! in dieser Datei musst du die neuen Lizenzen hinzufügen!
stefanpla
WINXP Pro, ACAD2007
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
auf den Verpackungen stehen Nummern drauf. Sind die das oder muss erste eine Lizenznummer bei Autodesk abgefordert werden.
Bitte gibt mir eine Info.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefanpla
es können mehrere Lizenzdateien zu einer Datei kombiniert werden, wenn verschiedene Produkte laufen sollen bzw. müßte es eine neue Lizenzdatei von Autodesk geben, wenn weitere Versionen des gleichen Produkts dazukommen. Also mit den neuen Seriennummern und Servername Host-ID bei Autodesk anfordern (vermerken daß es eine Erweiterung der vorhanden Lizenzen ist)
Achtung in der *.LIC Datei dürfen nur Servername und Port (das sollte sich ja nicht geändert haben) geändert werden oder Zeilen hinzugefügt - keine weiteren Änderungen sonst wird die Datei ungültig (also nicht einfach die Zahl der Lizenzen von z.B. von 3 auf 6 umändern)
Gruss Angelika
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefanpla,
Voraussetzung ist, dass du Netzwerklizenzen gekauft hast. Wenn das so ist, dann schreibst du eine Mail an acode.muc@eur.autodesk.com mit einem Screenshot des zweiten Reiters (glaube ich - host-ID usw.) und der Seriennummer. Die senden dir dann eine Lizenzdatei zurück. Wenn du schon eine Lizenzdatei hast, kannst du diese kombinieren (bitte den Hinweis der Supermoderatorin beachten!).
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 24. Jun. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung, der Screenshot von LMTOOLS!
Original erstellt von Ulf Böger:
Hi Stefanpla,
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 25. Jun. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanpla 10 Unities + Antwort hilfreich
flexlm_21_2_2002.zip
Hallo Stefan,
hier kannst Du alles noch einmal nachlesen.
Gruß symantec
