Thema: 3D-Anzeige von Flächen (336 mal gelesen)
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003 Windows XP Centrino vPro 2.2 GHz Nvidia Quadro FX 1600 M 4 GB RAM AutoCAD Civil3D 2010+2011 AutoCAD 2002LT
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem plagt mich. Aus einem externen Programm habe ich per DXF-Schnittstelle 3d-Polylines importiert. Die Flächen sind immer als Dreiecke gestaltet. Um mir gefüllte Flächen anzeigen zu lassen, habe ich aus diesen dreieckigen Polylines pauschal Regionen erzeugt. Leider zeigt er mir nicht alle Flächenfüllungen in einer Richtung an. Die fehlenden Flächenfüllungen kann ich erkennen, wenn ich diese Flächen von unten betrachte. Gibt es in Autocad irgendeinen Befehl, um diese Flächenfüllungen gleichzurichten, damit man sie alle von einer Seite sieht ??? Gruß Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
Ich vermute einfach mal, dass sie von anderen Objekten mal verdeckt und mal nicht verdeckt werden. Versuch mal den Befehl _draworder damit legst du alle ausgewählten Objekte auf eine gleiche Ebene, über, oder unter die anderen ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
Hallo Detlef, das Problem hat nichts mit Draworder zu tun. Es liegt vielmehr daran, dass die Polylinien in verschiedenen Koordinatensystemen erzeugt wurden. Deshalb zeigen die Flächennormalen in unterschiedliche Richtungen, was den von dir beklagten Effekt zur Folge hat. Die Lösung wäre, dass bevor die Regionen erzeugt werden, die Polylinien in ein einheitliches Koordinatensystem überführt werden. Dann sollte das auch richtig dargestellt werden. Evtl. kann das eine Applikation? oder mit einem LISP-Tool. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! 4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
Hallo Detlef, beim schattieren von Flächen kommt es auf die Ausrichtung der Flächennormalen an. Die Flächen die Du von unten sehen kannst sind einfach andersrum ausgerichtet. Also die Flächennormale ist nicht in der Richtung der positiven Z-Achse. Soweit ich weiß kann man das im puren AutoCAD nicht umstellen, das gabs im AutoSurf und das wurde später in den Mechanical Desktop eingebaut. Im MDT geht das mit ameditsf. Gruss Angelika
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Detlef Wischmann
erstellt am: 24. Jun. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
