  Rund um AutoCAD
  PROXY's
Autor Thema:  PROXY's (273 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich keine Blöcke, in denen Proxys vorhanden sind über die Zwischenablage oder sonstirgendwie in eine andere Zeichnung kopieren, oder vielleicht aus Proxy-Geometrie irgendwie ACAD-Geometrie erstellen?
Freue mich über jede Antwort
Ines
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
ein Proxy wird doch dann erzeugt, wenn du eine Zeichnung öffnest, die ein benutzerdefiniertes Objekt enthält, welches von einer momentan nicht verfügbaren Anwendung erzeugt wurde.
Warum soll denn so etwas kopiert werden, ich bin froh, wenn ich so etwas nicht habe und du willst es kopieren???
gruß
thomas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ines,
Proxie bedeutet aber nicht, daß es nicht korrekt anzeigt oder nicht verwendet werden kann, das heißt nur, daß Objekte, die in einer Applikation definiert sind mit normalen Standard AutoCAD-Objekten (Linien, Kreise, Bögen etc. nachstellt, das heißt - Dastellung stimmt schon, nur die "Intelligenz" der Applikation geht verloren... schönes Beispiel ein GENIUS Normteil wird auch im AutoCAD angezeigt, die Konturen sind da, aber AutoCAD weiß halt nicht, daß es ein Normteil ist, oder eine Wand aus einer Bauapplikation, wird auch angezeigt, aber AutoCAD weiß nicht daß es eine Wand ist...
Für einige Produkte gibt es auch Object Enablers...
Gruß Angelika
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab leider im Moment nicht soviel Zeit.
Mein konkretes Problem: In einer Zeichnung, die ich zugesendet bekommen habe hab ich einen Block, der Proxys enthält. Ich möchte genau diesen Block in eine andere Zeichnung kopieren. Zerschlage ich diesen ist die Geometrie weg. Versuche ich ihn über die Zwischenablage zu kopieren geht das einfach nicht, auch nicht über das Design-Center.
Leider funzt der Dateianhang nicht.
Ines
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ines,
dann mach doch einfach aus diesem Block nen neuen Block und fueg ihn in Deine andere Zeichnung ein.
Das duerfte das Einfachste sein.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
