 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Block bearbeiten mit Befehl (1368 mal gelesen)
cadsys Mitglied Selbstständig, CAD Konstruktionsbüro für Möbel und Innenausbau
 Beiträge: 67 Registriert: 25.02.2001 AutoCAD 2010 - 2012; XP prof.; Win7; Win8 Core 2 Quadro
erstellt am: 21. Jun. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wir arbeiten mit Acad2002 auf Win2000 und haben folgendes Problem: wenn wir in einer Zeichnung einen eingefügten Block mit dem o.g. Befehl bearbeiten, läuft der Befehl und die gewünschten Änderungen problemlos ab. Nur läßt sich der Block anschließend nicht mehr wieder abspeichern (Befehl "Änderungen an Referenz speichern"). Die Fehlermeldung lautet: ** Befehl nur zulässig, wenn eine Referenz mit dem Befehl REFBEARB entnommen wird.** Also kann man nur alle Änderungen verwerfen, den Block in den Ursprung versetzen und neu abspeichern, nicht gerade Sinn der Sache. Weiss jemand Rat ?? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 21. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
was für einen befehl führst du denn aus um den block zu bearbeiten? wenn du den block doppelklickst wird wenn keine attribute enthalten sind der befehl "refedit" bzw. "refbearb" aufgerufen. wenn attribute enthalten sind der befehl "attedit"... gehts nicht wenn du "refedit" vor der bearbeitung in die befehlszeile eingibst?! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, der Befehl heißt _refedit aus dem Werkzeugkasten REFBEARB. Alles funktioniert soweit, die abgedunkelte Darstellung der nicht gewählten Objekte, das hervorheben der zu bearbeitenden Elemente usw., bis ich nach allen Bearbeitungen den Befehl Änderungen an Referenz speichern wähle, dann kommt die Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, leider tritt dieser Fehler nur ganz sporadisch auf, d.h. es hängt nicht mit einer bestimmten Datei zusammen, noch mit einem best. Block oder Blockamen, Layernamen, Inhalt des Blockes oder was einem sont noch einfallen kann. Daher kann ich den Fehler auch nicht bewußt produzieren. Selbst in ein und der selben Zeichnung klappt es oder auch mal nicht. Sehr seltsam. Gruß Peter
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, dnke für deine Antwort, doch hatten die diversen Blöcke alle sowohl orig.-Bemaßungen als auch überschriebene Maßtexte. Da der Fehler nicht auf allen PC's auftritt, wäre eine Möglichkeit, auf die unterschiedlichen Konfigurationen oder den Arbeitspeicher zu tippen, 256MB zu 512MB !? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
Hi Peter, naja das mit der Bemaßung muß ja auch nicht jedesmal zu Ärger führen... das ist ja die Tücke. Empfehlung: DWG regelmäßig Prüfen (bzw. mit Wiederherstellen aufmachen) danach speichern, (regelmäßig Bereinigen) * habt Ihr unterschiedliche Betriebssystem ServicePacks? * evtl. unterschiedliche ServicePack zum AutoCAD? * gibt es andere sporadische/regelmäßige Fehler? Gruss Angelika
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jun. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Angelika, Cadwomen, wir haben auf allen PC's die nackte AutoCAD-Version und keine SP's eingespielt. SP wäre eine Möglichkeit, dann müßte oder könnte auch auf den anderen PC's der Fehler auftreten. Also gehe ich davon aus, das es rechnerspezifisch eine Einstellung gibt, die den Fehler hervorruft. Auch sind die Blöcke nicht sehr groß oder mit vielen Elementen, es sind aber immer Zeichnungsblöcke, also keine WBlocks. Wir werden ab jetzt ganz bewußt die vorherigen Befehle im Kopf halten, sodass man nachvollziehen kann, was vorher getan wurde, vielleicht gibt es dann mehr Aufschluß darüber. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
@Peter in den Expresstools gibs ein tool um Variable aus und ein zulesen - nehm ich immer als erstes dann bin ich sicher das es nicht an sowas liegt. SP sollten sein genauen Stand kann man per Befehl abfragen. Und zum Schluß - ??? Druckerecho war das glaub -- oh helft mir -- Da wir ne logdatei geschrieben , du muß dir also nichts merken. mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadsys
