  Rund um AutoCAD
  systemfehler
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  systemfehler (1451 mal gelesen)
martin157
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von martin157 an!   Senden Sie eine Private Message an martin157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin157
WinXP + AutoCAD 2000 auf P41.8 512RAM mit HP designjet 500
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit gestern verabschiedet sich autocad 2000 schlagartig mit der meldung: "systemfehler: unhandled access violation reading 0x0000 exeption at 671c0c14h" ... das programm beendet sich, ohne den speicherung
beim regenerieren der datei im anschluss passiert das selbe
es kam auch schon folgende meldung: " die anweisung in 0x73d31351 verweist auf speicher in 0x00000004. der vorgang read konnte nicht auf dem speicher durchgeführt werden"
ich kann mir nicht erklären wie das kommt, da ich schon länger an den zeichnungen saß und vorher nie soetwas auftauchte
auch der donkel kann es nicht sein, da hab ich mir einen neuen besorgt ... die zeichnungen habe ich auch weitestgehend bereinigt ... und der virenscanner war ebenfalls im einsatz ...
bitte helft mir ... weiss einfach nicht weiter
danke
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal hier http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps?siteID=123112&id=2334116&linkID=2475323
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
martin157
CAD-Zeichner
erstellt am: 19. Jun. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte geben sie mir doch ma einen hinweiss ... ich komme nicht weiter ... was ist mit diesem fehler ... mit meinem plotter hats nichts zu tun ...
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 19. Jun. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ist es nur diese eine Zeichnung. dann versuch doch mal den Inhalt als Block in eine neue Zeichnung einzufügen.Fehler dieser Art sind hier und anderswo schon oft behandelt. Meist ohne grossen Erfolg.
Du solltest auch ein bisschen zur verwendeten Hardware sagen.
Gruß Pan
ponsonne
Sehen Sie sich das Profil von ponsonne an!   Senden Sie eine Private Message an ponsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ponsonne
erstellt am: 19. Jun. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das Autocad über das Alte zu spitzen, wenn danach noch immer nichts geht, Autocad deinstallieren und neu installieren.
Solltest Du aber vor dem auftauchen dieser Fehlermeldung das Norton Antivirus mit Pers. Firewall 2003 Paket installiert haben,weiss auch ich nicht mehr weiter.
Andy
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wieso Plotter? Kommst Du mit Deinen Crosspostings durcheinander?
Beantworte doch mal Pans Frage...
Lothar
martin157
CAD-Zeichner
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein system ist windows xp, pentium 4, ibm festplatte, geeforce grafik, 256mb ram und nen hp designjet750c ... soviel zur hardware
... das problem besteht aber weiter ... direkt bei der wiederherstellung der zeichnung bricht er ab ... und manchmal kurz danach, bei so aktionen, wie blöcke kopieren ...
bin ratlos :-(
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
1. starte den Rechner doch bitte mal neu
2. deaktiviere den Antivirenscanner
3. Füge deine Zeichnungsdatei als Block in eine neue Zeichnung ein, Löse den Block auf, und Bereinige die Zeichnung.
Und schreib kurz ob der Fehler wieder auftaucht.
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
