  Rund um AutoCAD
  vlax-ldata-put
Autor Thema:  vlax-ldata-put (156 mal gelesen)
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 18. Jun. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Daten in eine Zeichnung geschrieben mit vlax-ldata-put usw.Soweit sogut, aber wenn ich die DWG später öffne kommt das Fenster mit Proxy-Informationen. Das ist unmöglich wenn ich die Zeichnung weitergebe. Kann man dies unterdrücken oder gibt es einen anderen Weg als vlax ohne die Daten an ein Objekt zu speichern.
Gruß Pan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Jun. 2003 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pan,
ja gibt es. Du kannst Daten in einem Dictionary ablegen.
oder
Nicht sauber aber für den Extremfall auch 'ne Lösung: einen Block nur mit unsichtbaren Attributen in der Zeichnung einfügen.
Ach übrigens hier gibt's auch ein LISP Forum, da 'tummeln' sich die AutoLispler.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
