  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim HP1050c
Autor Thema:  Fehlermeldung beim HP1050c (198 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HP1050_inst.zip
ich möchte den HP 1050c bei mir unter Autocad 2000 instalieren.
Der Drucker liegt als Windowssystemdrucker im Netz und funktioniert auch.
Da es dafür keinen Heidi-Treiber mehr gibt, versuche ich mit dem Plottermanager den Plotter als Systemdrucker zu instalieren.
Dabei bekomme ich, nachdem ich den Plotter ausgewählt habe, die angehängte Fehlermeldung.
Weiss jemand Rat?
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du ma da: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2880146&linkID=2475323
Es fehlt anscheinend das Plotupdate!
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 18. Juni 2003 editiert.]
molo
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super CADchup!!!
Das war es.
Molo
