  Rund um AutoCAD
  Welche Möglichkeiten zur Optimierung der Systemleistung gibt es?
Autor Thema:  Welche Möglichkeiten zur Optimierung der Systemleistung gibt es? (933 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Welche Möglichkeiten gibt es, um die Systemleitung unter AutoCad 2004 (ADT) zu optimieren? Ich denke da an Darstellung von Linien ändern, Andere Renderoptionen . . .
Gruß, Heino
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Langer an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Langer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Langer
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo heino,
die wichtigsten - meiner Meinung nach - Möglichkeiten sind mal eine superleere Festplatte (nach heutigem Stand sollten schon 80 GB raufpassen), ordentlich viel RAM (>256 MB, besser >1 GB). Ne gute Grafikkarte (zB geforce 4 oä.).
So, wenn das nicht reicht, dann - ja, dann mußt du dich ins hacken stürzen. Was ich auf jeden fall vorschlagen kann:
in den AutoCAD Optionen unter "Anzeige" (2. Kartei) die Werte von oben nach unten: 1000|8|0.5|4
Diese Einstellungen hab ich und bin recht zufrieden mit der Geschwindigkeit.
Übrigens: hab 256 MB ram (hab den virtuellen Arbeitsspeicher raufgedreht auf 1,3 GB), eine geforce 4
Wolfgang Langer
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Wolfgang
... also wenns um Systemleistung geht, dann sollte man auch eine CAD-Grafikkarte verwenden und nicht irgendeine....
ADT ist ja auch 3d und Visualisierung ...
Ich würde sagen eine Quadro Pro 750 XGL oder höher
schau mal PNY http://www.pnyeurope.com/de/quadro.htm
Wie das Heino schon hat...
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 23. Jun. 2003 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiner,
Viiiiiiiel Arbeitsspeicher und den virtuellen Arbeitsspeicher fixieren. Grafikkarte eher sekundär. Haben wir bei uns getestet. PNY XGL7800 (oder so für 550 Euro) gegen Media-Markt OpenGL-Karte mit 128 MB (119 Euro), kein gravierender Unterschied feststellbar !
Bei den Optionen alles abschalten, was den CACHE belastet ! (Bei vielen Ausschnittsfenstern im Layout)
Wolfgang Langer
techn. Angestellter
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Angelika Hädrich:
@ Wolfgang
@Angelika,
aus persönlicher Erfahrung kann ich dir sagen: hab für Unigraphics eine Wildcat 5110 aus dem pc geschmissen und eine billigste geforce 4 hineingegeben - wahnsinnige performance, kann ich nur sagen !
Preisvergleich: wildcat 5110 €4000.-, geforce 4 €199.-
Aber ok, kenn die quadro pro nicht, hab damit nur gemeint: vielleicht ist halt eine billigere grafka schneller als eine teure !
Liebe Grüße aus Österreich,
Wolfgang
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
na klar gibts "billige" Grafikkarten, die rein von den technischen Daten "gleiche Leistung" haben.
Bei Geforce Karten sind bestimmte Open GL Funktionen gar nicht erst freigeschaltet. (Nun kommen sicher gleich die "großen Umlöter", aber das heißt dann nicht, daß die Funktionen wirklich da sind, auch wenn sich die Karte dann als Quadro meldet...)
Aber bei den PNY Quadro Karten (NVIDIA) ist z.B. ein Produktzyklus min. 24 Monate - erheblich länger als bei "normalen" Grafikkarten (4-6 Monate).
Schon interessant schon wegen Treibern, Support, oder wenn man mal noch einen Arbeitsplatz braucht...
Dann die Zertifizierung - Autodesk nimmt das ja gerne als Argument, wenn was nicht läuft...
Na was solls, ich will ja hier keine GraKa verkaufen, nur die Erfahrung über Jahre hat gezeigt, wenn man an der GraKa spart kann sichs bitter rächen...
Und auch CAD-Karte ist nicht gleich CAD-Karte...
Wir haben halt immer wieder gute Erfahrung mit den ehemaligen ELSA und jetzt mit den PNY gemacht und hatten erheblichen Ärger, wenn wir uns zu "Sparmaßnahmen" oder "auch andere Mütter haben schöne Töchter" hinreißen lassen haben...
Gruss Angelika
Heino Casper
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Systemoptimierung habe ich eigentlich daran gedacht, welche Einstellungen man an AutoCad (ADT) 2004 vornehmen kann, um möglich viel Performance in 3D heraus zu holen . . . Darstellung von Linien, OpenGl und so . . .
Gruß, Heino
