  Rund um AutoCAD
  Trassenfunktion unter CATS Lüftrung Prof./AutoCAD
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trassenfunktion unter CATS Lüftrung Prof./AutoCAD (243 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit gestern versuche ich mit der Trassenfunktion zu arbeiten. Nachdem ich die Trasse parametriesert (Kanäle eckig, Auslegung über max. Geschwindigkeit und fester Höhe - Breite soll ermittelt d.h. Wert 0) und dann anschließend  zeichnen lasse zeichnet CATS eine Trasse mit Breitenmaßen die absolut nicht in der DIN 24190 (Nennmaße für gefalzte Blechkanäle) vorkommen und legt willkürliche Breitenmaße aus. Was mache ich falsch oder kann CATS keine Auslegung nach Nennmaßen nach DIN 24190?
Vielen Dank für jeden Tipp.
Jürgen H
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Jun. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß jetzt nicht wer hier damit arbeitet aber was sagt den CATS dazu oder wemex data? Die die sind doch eigentlich recht offen für alle Fragen...
mfG
Stefan
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
CATS legt die Kanalgrößen in bestimmten Schritten aus.
In den Lüftungs Voreintstellungen kannst du beliebige Schritte auswählen:
50mm Schritte oder
100mm Schritte
300/300
350/300
400/300
und so weiter..
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
