  Rund um AutoCAD
  autom. sicherung und ac$
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autom. sicherung und ac$ (646 mal gelesen)
Olli
Sehen Sie sich das Profil von Olli an!   Senden Sie eine Private Message an Olli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wir haben autoCAD 2000 (mit BauCAD). habe vorhin aus versehen ohne abzuspeichern autoCAD bei einem arbeitskollegen geschlossen.
er hat den ganzen tag an einer zeichnung weitergeabreitet und nun ist ist es weg ... also, ist nur noch der stand vom vortag vorhanden.
ABER
in autoCAD gibts doch diese "automatische sicherung", die ist bei uns auf 10 min eingestellt, autoCAD nimmt auch in gewissen abständen eine sicherung durch, doch wohin ? (der pfad ist als C:\temp festgelegt, aber da tut sich nix) unter optionen ist angeben das er sie als .ac$ dateien abspeichern soll, doch vom ganzen tag existiert nicht eine .ac$ datei von der zeichnung, dabei müsste es doch eine geben die dann max. 10 min alt ist, oder ?
stattdessen sind dateien wie :
"REDCB5B8.ac$"
"ACI65ADC.ac$"
"UNDB2D6E.ac$" vorhanden, die aber alle nur 0 kb groß sind ... sie werden immer dann erstellt wenn autoCAD gestartet wird.
und die tolle automatische sicherung erfolgte auch in keiner .bak datei. Weiß jemand wodran das liegt ? oder ob vielleicht was falsch eingestellt ist bei uns ?
olli
[Diese Nachricht wurde von Olli am 18. Juni 2003 editiert.]
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Sicherungsdateien sind die *.sv$, die werden aber normalerweise automatisch gelöscht, wenn AutoCAD ordnungsgemäß beendet wird.
Wenn man "Änderungen speichern" mit Nein beantwortet, glaubt AutoCAD das eben.
Find ich aber besser als der Windows-Mist: "Wollen Sie wirklich...."
gruß
thomas
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
ganz ruhig bleiben, schau mal in das Verzeichnis für automatisch gespeicherte DateienDateien (überprüfbar unter Optionen - Dateien -> Position für automatisch gespeicherte Dateien), ob da eine SV$ Datei mit dem Namen der verlorenen Zeichnung existiert.
(AC$ sind AutoCAD Temporärdateien, nicht die autom. Sicherung)
Die SV$ muß in name.DWG umbenannt werden (aufpassen stellt Euch im Win ein, daß die Dateierweiterungen angezeigt werden, damit nicht irgendwelches Kuddelmuddel entsteht...)
Viel Glück - Du Pechvogel
Gruss Angelika
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Seid ihr euch sicher, dass diese Sicherungsdateien gelöscht werden (die Datei-Erweiterung ist wirklich *.SV$). Bei mir nicht.
Diese Dateien einfach in eine DWG umbenennen. Das sollte vielleicht noch erwähnt werden.
Jürgen
Olli
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber die automatische sicherung ist nicht einmal gemacht worden
(habe mit Windows gesucht nach dateien die mit dem heutigen datum geändert wurden, aber keine .ac§ vorhanden die irgendwie heute gemacht/geändert wurde, außer den 0 kb-dateien die beim morgentlichem starten erzeugt wurden)
und es sind auch leider keine .sv$ dateien vorhanden von heute ... wodran liegt das ?
Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal explizit in dem Ordner geschaut der für das automatische Speichern zuständig ist? (Falls eine Standardinstalltion gemacht wurde ist das nämlich c:\dokumente und einstellungen\nutzer(Name)\lokale Einstellungen\temp) wenn Keiner was anderes eingestellt hat...
(übrigens BAK-Dateien werden nur angelegt, wenn die Datei mindestens ein zweites Mal gespeichert wurde 1. speichern = DWG, 2. speichern DWG wird in BAK umbenannt und der aktuelle Stand neu als DWG gespeichert... und bei jedem weiteren Speichern das gleiche Spiel)
