  Rund um AutoCAD
  Farbig statt Schwarz-Weiß
Autor Thema:  Farbig statt Schwarz-Weiß (213 mal gelesen)
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ein Arbeitskollege, der mit SOFI-CAD arbeitet, hat folgendes Problem: Obwohl er mit einem ctb arbeitet, das alle Farben in Schwarz umwandelt, entstehen hin und wieder farbige Plot-files. Die vollständige Voransicht ist noch richtig, der Plot jedoch nicht. Und das passiert aber nicht regelmäßig. Manchmal funktionierts und dann beim gleichen Plan und gleichem ctb wieder nicht.
Woran könnte das liegen?
stefan
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Welcher Plotter?
Benutzt er einen Plotter aus der Druckerinstallation von Windows, dann könnte dort das Problem liegen. Denn die Einstellung könnten anders sein.
Bin mir allerdings nicht sicher. Einach versuchen.
Ansonsten habe ich diese Erscheinung noch nicht beobachtet.
Jürgen
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Schwaninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan, arbeitet Dein Kollege mit Ansichtsfenstern und tritt es vielleicht nur in bestimmten auf, oder ist des gesamte Plan farbig ???
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
Stefan Schwaninger
Bauing
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben 2 x hintereinander ein Plotfile erzeugt, ohne etwas zu verändern (nicht einmal ein anderer zoomschritt). Und einmal macht er es richtig, beim nächsten mal falsch.
Derzeit arbeitet mein Kollege so, dass er einfach so oft ein Plotfile erzeugt, bis es richtig raus kommt.
stefan
