  Rund um AutoCAD
  R2004.DWG als R14.DWG speichern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  R2004.DWG als R14.DWG speichern (265 mal gelesen)
Erni
Sehen Sie sich das Profil von Erni an!   Senden Sie eine Private Message an Erni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erni
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit 2002 oder 2004 DWG´s als R14 DWG´s abzuspeichern?
Dake, Erni
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein.
Nur 2000DWG/ DXF und 12 DXF
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erni,
Unter AutoCAD2002 (2000er Format) hast Du noch die Möglichkeit, im 14er Format zu speichern. In AutoCAD 2004 hast Du nur die Möglichkeit im 2000er Format oder R12/LT2 dxf Format zu speichern. Leider...
cu
Heiko
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erni 10 Unities + Antwort hilfreich
also was folgt daraus.
Mit 2004 als 2000 oder 2002 abspeichern -> mit diesen Programmen (falls vorhanden) aufrufen -> von dort als R14 abspeichern
Wer jetzt nur noch mit R14 Arbeitet wird wohl über kurz oder lang sich eine neue Vollversion  kaufen müssen.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
Erni
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Informationen, war schon fast klar, daß das nur mit irgendwelchen Klimmzügen zu regeln wäre ( siehe letzter Beitrag ). Aber es gibt halt einfach zuviele die zu faul sind selber denken zu wollen, Erni
