  Rund um AutoCAD
  Makro in LT2004
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro in LT2004 (299 mal gelesen)
Der Ahnungslose
Sehen Sie sich das Profil von Der Ahnungslose an!   Senden Sie eine Private Message an Der Ahnungslose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Ahnungslose
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von AutoCad Lt98 auf AutoCad LT2004 umgestellt.
Leider funktioniert die Befehlsfolge im Makro einer Schaltfläche nicht mehr.Mit dem Befehl soll eine leeres DINA4-Blatt aus einem bestimmten Verzeichnis geöffnet werden.
Handbuch ist auch sehr dürftig.
Befehl in LT98: öffnen c:/acad/block/rahmena4
Wie kann ich in LT2004 den gleichen Befehl ausführen lassen.
Andreas
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Ahnungslose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
welche Meldung erhaeltst Du nach dem Befehlsaufruf?
Vielleicht liegt es ja am Verzeichnis.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Der Ahnungslose
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüsse nach Athen.
Mein Problem liegt darin,daß bei dieser Eingabe im neuen LT2004,
sich durch den Befehl "Öffnen" nur das Fenster zur Verzeichnis-
und Dateiauswahl öffnet, aber der komplette Pfad mit Dateinamen
ignoriert wird.Es wird also nicht (Im alten LT98 funktioniert es) die gesamte Befehlsfolge abgearbeitet und die Zeichnung automatisch geöffnet.
Andreas
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Ahnungslose 10 Unities + Antwort hilfreich
Das duerfte die sysvar "filedia" sein, stell die mal auf 0
dann wird das Dialogfenster nicht geoeffnet sondern die Datei wird durch Pfadangabe geoeffnet.
hope it helps
Wolfgang
Der Ahnungslose
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
der Tip mit "FILEDIA" war gut, leider bleibt die Befehlsfolge bei der Eingabeaufforderung des Dateinamen stehen, obwohl ich in angegeben habe.
Mein MAkro sieht so aus:
^C^C öffnen c:/acad/block/rahmena4;
irgendwie nimmt er den pfad mit dateinamen nicht an.
Muß dort irgendwo noch ein Steuerzeichen eingefügt werden
welches bei LT98 nicht nötig war?
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 19. Jun. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Ahnungslose 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Andreas,
da weiss ich nun leider auch nicht mehr weiter, musste auf andere Wissende warten.
Wolfgang
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Ahnungslose 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen öffnen und Dateinamen verwendest du " " als Trennezichen, nach dem Pfad aber ";" - vielleicht liegt's daran ?
Was ist, wenn due noch ".dwg" an den Pfadnamen dranhängst ?
Mathias
Der Ahnungslose
erstellt am: 24. Jun. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem wurde gelöst, mit Hilfe einer Script-Datei.
Kannte mich bisher damit nicht aus (Siehe Name).
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Deshalb hier noch einmal vielen Dank an Maik Brick
für seine schnelle Hilfe.
Andreas
