  Rund um AutoCAD
  Layerfarben ändern sich
Autor Thema:  Layerfarben ändern sich (1891 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad-User,
ich habe von Spirit eine Zeichnung als Dxf-Datei in eine Dwg-Datei für AutoCad "umgewandelt".
Mit AutoCad bearbeite ich jetzt diese Zeichnung und habe die Layerfarben geändert. Die Zeichnung ist auch schon mehrfach als plot-Datei mit den richtigen Strichstärken ausgeplottet worden.
Jetzt haben sich aber plötzlich die Layer wieder auf die Farben aus der Dxf-Datei verstellt, und beim Ausplotten habe ich falsche Strichstärken.
Ich habe schon zweimal die Layerfarben wieder neu geändert, werde aber langsam wahnsinnig...
Wie kann ich verhindern, dass AutoCad die Layerfarben ständig wieder zurückstellt?
Danke für Eure Hilfe,
Maike
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
wahrscheinlich ist meine Antwort unbefriedigend.
Ich habe es jedoch in meiner Praxis noch nicht erlebt, dass sich die Farben eines Layers einfach mal so ändern. Entweder ist eine Apllikation oder Tool im Spiel, oder du stellst irgendwas?? an, was das verursacht. Mit anderen Worten, gehe noch mal in dich, und überlege, was du mit der Zeichnung alles gemacht hast, was die Ursache sein könnte. Oder versuchst die Schritte noch einmal zu wiederholen, und behältst dabei die Layer mal im Auge.
Wenn du es nicht herausbekommst, dann kann man ja mit 'nem kleinen Lisp zumindest das Einstellen der Layerfarbe vereinfachen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Jun. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
...oder eine *.dwt erstellen, Layerfarben von Layer und dann die *.dxf importieren...
Da dürfte sich nix verstellen.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 17. Jun. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, dass unter "Extras->Optionen->Öffnen und Speichern" bei der betreffenden Zeichnung der Punkt "Änderungen an XREF-Layern beibehalten" NICHT aktiviert ist.
Mathias
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 18. Jun. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
wenn du mit "Layer isolieren" aus den Express-Tools arbeitest kann dir das passieren, weil beim Befehl "Layer isolieren rückgängig" nicht nur die Optionen an/aus und gefroren/getaut zurückgesichert werden sondern auch die Eigenschaften Farbe/Strichart/Strichstärke.
Marco
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit express->layer->layer-manager die geänderten Farben
abspeichern. Dann hast Du sie wenigstens schnell wiederhergestellt.
Ciao Georg
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich habe es auch noch nicht erlebt, dass sich Layereinstellungen so einfach umändern.
1. Du hast etwas angestellt.
2. Eine Applikation läuft im Hintergrund.
Tipp:
Wenn du die Einstellung mal wieder richtig hergestellt hast, dann kannst du diese Einstellung per "Status speichern..." im Layerdialog sichern und bei Bedarf wieder herstellen.
Jürgen
idraH
Sehen Sie sich das Profil von idraH an!   Senden Sie eine Private Message an idraH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für idraH
ACAD 2004/Netzwerklizenz
Win 2000
erstellt am: 18. Jun. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die ursprüngliche DXF-Datei als Referenz in eine Zeichnug geladen wurde und erst in dieser die Layereinstellungen gemacht wurden, könnte die Variable "VISRETAIN" schuld an diesem Verhalten sein (hat mich selber schon manchmal fast um den Verstand gebracht).
Wert der Variable = 0 - alle Layer werden beim erneuten öffnen zurückgesetzt
Wert = 1 Änderungen bleiben erhalten
(in Zeichnung gespeichert)
nur mal so als Idee...
viele Grüße
Teja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Teja an!   Senden Sie eine Private Message an Teja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teja
erstellt am: 19. Jun. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Layermanager (Express tools) den Stand abspeichern. Achtung: im Layermanager in Optionen dürfen nicht alle haken an sein! (z.B.nur die zwei ersten) Dann kann man sich die Layerfarben, Stand gefrohren/ nicht gefrohren, drucken/nicht drucken abspeichrn.
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 19. Jun. 2003 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
exportier einfach die zeichnung mit wblock.
wblock korigiert die meisten fehler in einer zeichnung.
normalerweise funzt es dann wieder.
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 23. Jun. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Euch Allen,
ich hatte die Dxf- Datei über eine Vorlage eingefügt und habe in den Optionen auch die entprechenden Felder angekreuzt. Außerdem ist die Variable: VISRETAIN auf 1 gestellt.
Gestern beim Beenden des Programms hat AutoCad leider die Änderungen der Layerfarben wieder auf den Ursprung gestellt, obwohl ich auch die Layerstände zwischendurch auf den aktuellen Stand gespeichert hatte.
Heute sind die neuen Farben wieder da gewesen. In den Layerständen von gestern, stellt Autocad aber die Ursprungsfarben wieder her.
Ich habe heute mal eine Reparaturinstallation durchgeführt, weil auch so manch andere Einstellung sich ständig verstellt hat: z.B. bei den Optionen unter Benutzereinstellungen ist AutoCad immer wieder auf Objektfang übergeordnet gesprungen, obwohl ich Tastatureingabe als Priorität eingestellt hatte.
Vielleicht ist mein Problem ja jetzt behoben...
Euch vielen Dank für die umfangreiche Hilfe!
Maike
