Thema: Kann Systemvariable SNAPUNIT nicht setzen (279 mal gelesen)
1ralf Mitglied staat. gepr. Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 20.01.2003
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr AutoCad-Könner, mal wieder habe ich ein Problemchen mit ACAD 2002i, dass so manches Lächeln erzeugt. Habe schon in der Hilfe gesucht und keine Lösung gefunden :-( Wenn ich den OFANG einstellen möchte, kommt die Fehlermeldung "Kann Systemvariable SNAPUNIT nicht setzen" Wer kennt Abhilfe. Schon mal vielen Dank für die Hilfe ------------------ Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinM Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 27.11.2001 ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1ralf
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 18. Jun. 2003 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1ralf
Hallo Ralf, der Grund ist, dass deine Variable SNAPUNIT auf 0,0 eingestellt ist. Wie das möglich ist kann ich mir auch nicht erklären, einfach so per Hand umstellen kann man's auf jeden Fall nicht. Ich vermute, dass da eine externe Routine oder Applikation mitmischt! Die Lösung hat dir ja Martin auch schon geschrieben. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, hallo Martin, vielen Dank für Euere Hilfe das nevige Problem konnte so beseitigt werden. Die Datei, die ich bearbeite, wurde von einer anderen Software zu AutoCAD konvertiert. ------------------ Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
