  Rund um AutoCAD
  Was hat sich geändert ACAD 2004 zu 2000i
Autor Thema:  Was hat sich geändert ACAD 2004 zu 2000i (474 mal gelesen)
Jürgen H
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen H
AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten zu Zeit mit AutoCAD 2000i. Demnächst wird bei uns AutoCAD 2004 auf die Rechner gespielt. Updateschulungen gibt es wie immer nicht. Kann mir jemand sagen was sich von 2000i zu 2004 geändert hat um die neuen Funktionen überhaupt nutzen zu können.
Jürgen H
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
In der Bedienung hat sich nicht viel geändert. Das Design wurde komplett angepasst. Und einige Funktionen wurden hinzugefügt und erweitert:
1. Lizenzentleihung
Mithilfe des Autodesk® Network License Manager (NLM) können User Netzwerklizenzen temporär vom Netzwerk-Server entleihen und ohne NLM-Verbindung mit einer Client-Version von AutoCAD arbeiten.
2. Passwortschutz
Stellen Sie durch die Vergabe von Passwörtern sicher, dass Ihre Zeichnungen nur von berechtigten Personen geöffnet oder gesichtet werden.
3. Füllungen mit Abstufungen
Dank der neuen Funktion für Füllungen mit Abstufungen können Sie direkt in AutoCAD präsentationsreife Zeichnungen erstellen, ohne spezielle Zusatzsoftware einsetzen zu müssen. So lassen sich Füllungen mit fließenden Übergängen zwischen zwei Farben oder Helligkeitsgraden einer Farbe definieren.
4. True Color
Bei mehr als 16 Millionen Farben haben Sie freie Wahl in der Farbgebung Ihrer AutoCAD-Objekte. True Color-Farbeinstellungen lassen sich einfach (24-Bit) mit HSL (Hue Saturation Luminance)- oder RGB (Red Green Blue)-Farbmodellen definieren.
Zu den unterstützten Farbsystembibliotheken zählen PANTONE®, RAL DESIGN und RAL
5. Datei öffnen und speichern
Sparen Sie Zeit beim Zugriff auf Zeichnungen, unabhängig davon, ob diese lokal oder auf einem Netzwerk liegen. Zeichnungen im AutoCAD® 2004 DWG-Format lassen sich nun um 30 Prozent schneller öffnen und um 66 Prozent schneller speichern als in AutoCAD® 2002, wenn sie sich auf einem Netzwerklaufwerk befinden*.
und weitere Funktionen.
weiterre Infos bekommen Sie auf der Webseite von Autodesk: http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=2705023
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
CAD_USER_01
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD_USER_01 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_USER_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_USER_01
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
am besten selber testen .... Testversion von ACAD 2004 ( 30 Tage Testzeit) kannst Du bei autodesk hotline beantragen
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=880176
Gruesse
Tobi
CAD_USER_01
Vertrieb
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups... Fehler ... leider nur 15 Tage Testzeit .... muesste aber trotzdem reichen
tobi
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 17. Jun. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
meine 2004 hat 30 Tage ohne Registrierung gelaufen.
Gruß Pan
pbernhard
Schreinermeister/Planung
Sehen Sie sich das Profil von pbernhard an!   Senden Sie eine Private Message an pbernhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbernhard
W2k SP3 - AutoCAD 200i
Pentium IV 1500MHZ
512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 18. Jun. 2003 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen H 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Testversion läuft auch 30 Tage, :-)
Also genügend Zeit zum Testen.
Gruß Bernhard
