  Rund um AutoCAD
  OLE-Objekt nicht sichtbar, nur greifbar
Autor Thema:  OLE-Objekt nicht sichtbar, nur greifbar (2155 mal gelesen)
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
hab wiedermal ein neues OLE-Problem von nem Kollegen.
In Layout 1 ist eine Exel-Tabelle eingeblendet. Alles ok.
In Layout 2 ist eine andere aus der selben xls diese lässt
sich jedoch nur greifen (siehe Bild im Anhang) ist jedoch
nicht sichtbar.
Der Kollege hat mir berichtet das beim ersten Einfügen alles
in Ordnung war dann hat er geschlossen und irgendwann wieder
geöffnet und schwups war der Mist weg (unsichtbar).
Beim neuen Einfügen ist sie dann wieder da, aber irgendwann
fehlt die Excel-Datei wieder.
Durch doppelklick lässt sich das verknüpfte OLE-Objekt aber
immer noch direkt öffnen (obwohl unsichtbar!)
Habt ihr ne Idee? Variable??
Hoffe nur das bei ACAD 2004 diese Probleme mit OLE nicht mehr
auftreten!
Gruß Ralle
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralle 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht liegts an der Variable "olehide" ?
Karin
Ralle
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nö, leider net!
Trotzdem merci
tschü
