  Rund um AutoCAD
  Problem mit Wildcat VP 970
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Wildcat VP 970 (114 mal gelesen)
hulk3967
Sehen Sie sich das Profil von hulk3967 an!   Senden Sie eine Private Message an hulk3967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hulk3967
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir vor kurzem die 3Dlabs Wildcat VP970 gegönnt.
Bei der neuinstallation des rechners treten jetzt aber probleme auf!
Während der Installation von Windows XP schaltet der Monitor ab und gibt die Meldung "Out of Range".
Hir meine konfiguration:
CPU AMD 2700+
Mainboard ASUS A7N8X Deluxe
120 GB IDE
Windows XP SP1
AutoCAD 2002
wer kann mir helfen?
Thanx.
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulk3967 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum, hulk3967!
Das Problem ist bereits bekannt. Die Wildcat VP Karten haben Probleme mit dem NForce2 Chipsatz.
Das Mainbaord ASUS A7N8X Deluxe verwendet diesen Chipsatz!
Aber keine Panik, dass Problem ist recht leicht zu lösen.
1. Zunächst müssten Sie den Rechner mit einer anderen Standard
  Grafikkarte installieren (irgendeine alte Grafikkarte).
2. Dann installieren Sie die Mainboard Treiber (Chipsatz etc.)
3. Laden Sie sich bitte diesen BETA-Release Treiber in dem das Problem mit den NForce2 Chipsätzen gelöst ist:
http://www.cadnetwork.de/new/support/wxp3010461.exe
4. Schalten Sie den Rechner aus und tauschen Sie die alte Grafikkarte
  gegen die Wildcat VP970.
5. Starten Sie den Rechner im VGA-Modus.
6. Installieren Sie nun den Beta-Treiber.
Und nun sollte die Grafikkarte Ihre Dienste leisten!
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
hulk3967
erstellt am: 17. Jun. 2003 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo enrico!
hat geklappt!
thanx für die schnelle Antwort.
weiter so ;-)    (10 points)
gruß hulk
