  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp:
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: (197 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
k1.zip
die selbstbebaltellte Lispdatei bringt mir nachfolgende Fehlermeldung:
  Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: "zahl"
Ich vermute es liegt an dem Typ der Variable. Habe versucht mit atof daraus eine Zahl zu generieren. Leider erfolglos.
Im Acad wird die Variable wie folgt angezeigt z.Bsp: !KB1 "33.5"
Was stimmt da nicht? Bitte um Hilfe
Schöne Grüße Waldemar
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
wenn ich mir den Code anschaue, vermute ich mal, dass du autodidaktisch dabei bist Lisp zu erlernen.
Es ist Dir vielleicht selbst schon aufgefallen, dass du andauernd (mit kleinen Veränderungen) das selbe schreibst.
Ich habe Deine Funktion mal etwas umgestellt, sodass du nur eine SUB für Deine Abfragen benötigst. Diese dann in den unterschiedlichsten Varianten aufrufst.
Code:
(Defun RealAbfrage (WasText vg darf0 darfNeg / initgetwert erg)
  (setq initgetwert (if vg 0 1)
        initgetwert (if (not darf0)(+ initgetwert 2)initgetwert)
        initgetwert (if (not darfNeg)(+ initgetwert 4)initgetwert)
  (initget initgetwert)
  (setq erg (Getreal (Strcat "\n" WasText (if vg (strcat " <"(rtos vg 2 2) ">") "") ": ")))
  (if (and (not erg)
          vg)
    vg
    erg
;;;Funktionsaufruf
;(RealAbfrage WasText vg darf0 darfNeg)
;Typen
;(RealAbfrage STRING REAL/nil T/nil T/nil
;WasText(STRING)-> Text, der in der Eingabeaufforderung erscheint
;vg(REAL/nil)-> REAL-Erscheint dann als Vorgabe in spitzen Klammern, Keine Benutzereingabe erforderlich(kann mit Enter einfach bestätigt werden
; nil-keine Vorgabe; Benutzereingabe erforderlich
;darf0(T/nil)-> T-Es dürfen 0-Werte eingegeben werden
; nil-Es dürfen KEINE 0-Werte eingegeben werden
;darfNeg(T/nil)->T-Es dürfen negative Werte eingegeben werden
; nil-Es dürfen KEINE negativen Werte eingegeben werden
;;;Deine Abfragen
(setq KL1 (RealAbfrage "Kanallänge" KL1 nil nil))
(setq KB1 (RealAbfrage "Kanalbreite" KB1 nil nil))
(setq DW (RealAbfrage "Drehwinkel" DW T T))
;;Beispielabfragen
(setq tmp(RealAbfrage "Test 01" nil T T))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 02" nil nil T))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 03" nil nil nil))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 04" nil T nil))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 05" nil  T nil))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 06" nil  T T))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 01a" 1.0 T T))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 02b" 1.0 nil T))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 03c" 1.0 nil nil))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 04d" 1.0 T nil))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 05e" 1.0  T nil))
(setq tmp(RealAbfrage "Test 06f" 1.0  T T))
Außerdem möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass du die Variablen zurück setzen /lokal deklarieren solltest. Oftmals ist das für 'unlogisches' Programmverhalten die Ursache.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
