  Rund um AutoCAD
  Installation AutoCAD 2004
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation AutoCAD 2004 (712 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Suche habe ich leider nichts gefunden zum Thema installation einer AutoCAD 2004 / Mechanical 2004 (von AIS7) Netzlizenz. Unter AIS 6 ging das noch mit Netsetup, dieses finde ich aber leider nicht unter AIS 7  .
Ich weiß, hier handelt es sich um AIS und ich bin hier im falschen Forum. Aber es handelt sich ja schließlich um AutoCAD 2004...
cu
Heiko
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko76,
Installationshandbücher gibt es auf der CD
siehe Netzwerkeinrichtung (wenn Install CD eingelegt ist - die graue Leiste unter dem MDTMechanical Desktop 2004 Bild ganz rechts...)
Gruss Angelika
Heiko76
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke, jetzt klappt es endlich. Hab hier bei den ganzen Seiten überhaupt nicht mehr durchgeblickt. Warum haben die nicht einfach ein Netsetup wie bei den alten Versionen drin gelassen??? Warum immer so kompliziert???
cu
Heiko
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 17. Jun. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, das installieren hat jetzt geklappt. Sogar schon 2mal hinter einander, aber beidesmal kommt folgende Fehlermeldung jedesmal beim starten von AutoCAD.
Fatal error
DBX CAS 6
Was heißt das? Hat das was mit VB6 zu tun? Hab nämlich gehört, das AutoCAD 2004 mit .net arbeitet...
cu
Heiko
