  Rund um AutoCAD
  Projektionen
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Projektionen (863 mal gelesen)
Anna W.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Anna W. an!   Senden Sie eine Private Message an Anna W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna W.
erstellt am: 17. Jun. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche eine Möglichkeit aus CAD-3D-Modellen eine Ableitung zur Kavaliersprojektion zu erstellen. AutoCAD scheint diese Funktionalität nicht zu kennen, aber gibt es vielleicht Tools, die die Projektion unterstützen?
Woellner Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Woellner Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Woellner Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woellner Juergen
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Anna!
Wenn Du vielleicht kurz erklären könntest, was Du mit Kavaliersprojektion meinst!? Evtl. hast Du ja ein Beispiel ... z.B. Handskizze, oder so ...?
AutoCAD kann eigentlich und grundsätzlich so ziemlich alle Ansichten aus 3D-CAD-Modellen erzeugen.
Bis dann ... Jürgen!
Anna W.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen!
Hier eine Grafik dazu. Das Problem: Die Kavaliersprojektion ist keine Perspektive. Vielleicht gibt es aber ja doch eine Möglichkeit ...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
ich arbeite zwar nur recht selten im 3D Bereich, aber ich kann mir vorstellen, dass ACAD damit probleme hat. Die Kavaliersperspektive ist ja eine Dimetrische Darstellungsform, bei der die Ansichtsfläche parallel zur xy Ebene bleibt und nur die nach "hinten" verlaufenden Linien um die Hälfte verkurzt werden und um 45° gedreht werden. Wenn Du das in ACAD versuchst, wird auch Deine Ansichtsebene mit gedreht und damit bleiben die Verhältnisse x:y:z nicht bei 1:1:0,5.
Grüße Lutz
May the force be with you!
Woellner Juergen
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Anna!
Hab ich immer noch nicht ganz gecheckt ... ?
Deine KAVALIER.GIF ist aus meinem AutoCAD-Verständis sehr wohl eine Perspektive ... und zwar eine PARALLEL-PERSPEKTIVE unter einem bestimmten Ansichtswinkel.
Ich gehe davon aus, dass Du ein 3D-Modell hast und dies unter einem entsprechenden gewünschten Ansichtswinkel in AutoCAD betrachten kannst.
Willst Du nun davon eine 2D-Ableitung, oder wie ist Dein Anliegen zu verstehen?
Vielleicht kannst Du mir ja nochmals 'input' geben!?
Gruß ... Jürgen
Woellner Juergen
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Anna!
Tja, aufgrund Lutz's Beitrag hab ich nun gecheckt, was Du möchtest. Da wirst Du wohl kaum mit einem CAD-Programm zum Ziel kommen, da die Sache ja geometrisch betrachtet nicht korrekt dargestellt werden soll.
Ohne manuellen Eingriff kommst Du wohl über AutoCAD nicht zum Ziel.
Bin ja mal gespannt, ob's jemanden gibt, der überhaupt 'ne professionelle Lösung weiß?!
Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte ...
Gruß ... Jürgen
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 17. Jun. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Anna ,
Probier mal den Befehl DDvpoint
Gruß Vollmer
Vollmer
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry falscher Alarm
Bei der K-Pers. sind ja die hinteren Linien um 50% gekürzt!
man müßte diese Ansicht dann wohl von "Hand" zeichnen
Gruß Vollmer
