  Rund um AutoCAD
  Plotprobleme von ACAD2004 auf HP5500PS
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotprobleme von ACAD2004 auf HP5500PS (289 mal gelesen)
Maese
Sehen Sie sich das Profil von Maese an!   Senden Sie eine Private Message an Maese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maese
Windows 7 64bit AUTOCAD2011 ADT2011
erstellt am: 16. Jun. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Plan 128 /266 cm sollte auf dem HP 5500PS 60 ausgedruckt werden. Seit einer Woche bin ich nun schon am probieren! Ich arbeite mit XP und habe die aktuellsten Treiber von HP installiert. Mehrmals. Der Drucker liest das File ein und hängt sich dann auf. Hat da schon jemand mal etwas gehört?
Gruss Maese
Woellner Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Woellner Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Woellner Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woellner Juergen
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Maese!
Gibst Du die Daten im HP-GL/2-Format oder im HP RTL-Format aus?
Gruß ... Jürgen
Maese
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woellner Juergen
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Datei schon mal in einem Plotdatei-Viewer betrachtet, ob sie überhaupt korrekt ist?
Plotdateiviewer:
NORMICA View --> http://www.normica.de/fr_d/fr30_d_normview.htm
Demoversion herunterladen und mal installieren.
Mit NORMICA V2000 vom gleichen Hersteller könntest Du die Plotdatei losgelöst vom Erstellerprogramm sogar noch nacharbeiten, bevor Du Sie irgendwie weiterverarbeitest (Plotten, Exportieren in versch. Dateiformate, ...).
Zur Not kannst Du mir das Plotfile ja mal hier einstellen. Ich schau's mir dann selbst mal an.
Gruß ... Jürgen
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's keine Fehlermeldung am Plotter ?
Mathias
Maese
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Normica V2000 wird die Zeichnung richtig dargestellt. Der Plotter Bricht den Plot nach etwa 1m ab oder er hängt sich gleich auf.
Gruss Maese
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
das klingt nun etwas nach zu wenig Speicher im Plotter.
Irgendwo im Treiber sollte es die Möglichkeit geben, eine Einstellung vorzunehmen, die ungefähr heißen sollte: "Dokument im Computer/im Drucker verarbeiten". Dort mal auf "im Drucker" stellen.
Es gab auch mal Treiber unter R14, die hatten ein Problem mit Plotlängen über 2,50 m, ich erinnere mich aber nur noch dunkel.
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 17. Juni 2003 editiert.]
-vor den Kopf schlag-
natürlich nicht "im Drucker", der hat offenbar genug Probleme, sondern "im Computer"
Woellner Juergen
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal versucht ...
- ... die Datei über einen HP DesignJet 600-NR-Treiber (HP-GL/2) zu plotten (schwarz/weiß)?
- ... die Datei über eine in AutoCAD erzeugte PC3-Datei als Drucker zu plotten?
- ... die Datei auf einem AutoCAD-Arbeitsplatz mit MS Win NT4/2000 zu plotten?
Wieviel RAM hat der Plotter eigentlich und wie groß ist die Plotdatei im Druckmanager des XP-PCs, wenn Sie erzeugt wird?
Vellum
Sehen Sie sich das Profil von Vellum an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Rausch:
[B]"Dokument im Computer/im Drucker verarbeiten". Dort mal auf "im Drucker" stellen.[B]
Bei Speicherproblemen des Plotters (eigentlich ja nur ein grosser Drucker) muss natürlich die Option "Dokument verarbeiten.. im Computer" eingestellt werden.
Bei einigen DJ Treibern (DJ500/800) heisst die Option "Speicherprobleme vermeiden".
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Vellum
