  Rund um AutoCAD
  ADT-Absturz
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT-Absturz (270 mal gelesen)
christin
Sehen Sie sich das Profil von christin an!   Senden Sie eine Private Message an christin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christin
erstellt am: 16. Jun. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle ADT3.3 Anwender,
Hilfe !!!! Ich bin mit meinem Latein am Ende!
Beim Arbeiten im 3Dbereich, hauptsächlich beim Panen bzw. Zoomen stürzt mein ADT ab.
Es geschieht meistens in Layout- aber auch im Modelbereich
Es wird niemals die Recovery-Datei.
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee voran es liegen konnte ?????
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man so leider kaum was zu sagen.
Man müsste das noch wissen:
Betriebssystem
Hardware
Grafikkarte
Trotzdem ein Schuss ins Blaue: Ist der Grafikkartentreiber aktuell?
CADchup
www.cadditions.de
christin
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Rechner ist gerade vier monate alt.
Rechner Daten:
Maxdata Mini-Tower, Pentim 4, 2,4GHZ, 512RAM, GF 4 128MB TI 420,
Windowes XP-Prof.
Ich nehme stark an, dass seitens der Hardware alles in ordnung ist.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christin 10 Unities + Antwort hilfreich
dass der Rechner noch relativ frisch ist, muss nicht bedeuten, dass die aktuellsten Treiber drauf sind.
Und wie sieht's mit Service Packs aus? Windows UND ADT.
Gibt's vielleicht eine Fehlermeldung?
CADchup
www.cadditions.de
christin
erstellt am: 16. Jun. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten :-) !!!!
Die Service-Pack´s sind, wage ich einfach zu behaupten, in ordnung.
ADT 3.3 hat den SP2 und Windows XP1.
Fehlermeldungen beim Absturz von ADT 3.3:
Absturz erfolgt meistens bei der Ausführung der Funktionen: kopieren, zoomen, schieben bzw. panen (3D-Bereich)
1. Interner Fehler: !U\global\inc\dbgspace.h@386: eWasOpenForNotify
2. AutoCAD kann nicht fortgesetzt werden. Sie können alle Änderungen speichern unter ....... recover.dwg. Sie können die Datei dann öffnen oder wiederherstellen.
(Beim öffnen der Recoverdatei Meldung: Datei nicht gültig)
3. Runtime Error! Program:C\Programe\Autodesk Architectural Desktop 3.3 Deu\acad.exe
This Application has requested. The runtime to terminate it in an unusual way.
Pleas connect the applications support team for more information.
4. Error handler re-entered. Exiting now .
5. Systemfehler:
Unhand led Access Violation  writing 0x2900815 Exception at 77bf8 cebh.
6. Systemfehler:
Unhand led Access Violation  writing 0x0004 Exception at 77bf8 41bh.
7. Systemfehler:
Unhand led Access Violation  writing 0x0002 Exception at 77bf8e 41h.
8. Ausnahmefehler … (beim „Eigenschaften übernehmen“ in einer 2D Zeichnung)+Error handler, re-entered. Exiting now .
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christin 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher, dass in der Fehlermeldung dbgspace und nicht dbqspace steht?
Dazu hätte ich nämlich was gefunden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2895864&linkID=2475323
Scheint ein zeichnungsabhängiges Problem zu sein.
Werden Xrefs verwendet? Dann mal ohne laden.
Wird mit einer Applikation auf ADT gearbeitet? Mal ohne Appli starten.
WBlock, Wiederherstellen, Dxf-Ex- und Import schon probiert?
fragt
CADchup
www.cadditions.de
christin
erstellt am: 16. Jun. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
nochmals Danke. Ich werde mich jetzt mit Dienen Hinweisen auseinandesetzen.
Ich wünsche Dir eine schöne Arbeitswoche !!!
Christin
