  Rund um AutoCAD
  PRT - Dateien - Was ist das?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PRT - Dateien - Was ist das? (1200 mal gelesen)
ElMariachi
Sehen Sie sich das Profil von ElMariachi an!   Senden Sie eine Private Message an ElMariachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElMariachi
erstellt am: 15. Jun. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forrummitglieder!
Ich habe wieder mal eine kleine Frage...
Man hat mir heute (am Sonntag...) eine CD mit Daten zum ausplotten vorgelegt. Da sind PLT-Dateien drauf, und auch Dateien vom Typ PRT sind zu finden. was sind diese PRT-Files denn für Dateien, und welches Programm würde ich denn brauchen, um diese zu öffnen?
Rcht herzlichen Dank im Voraus,
Grüße,
El-Mar
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 15. Jun. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
PRT-Dateien sind Megacad-Zeichnungen.Ich weiß nicht ob es dafür einen Viewer gibt. Würde versuchen DXF-Dateien zu bekommen.
Gruß Pan
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 15. Jun. 2003 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe hier noch einen kleinen tip. wenn man dateien bekommt und nicht weiter weiß:
www.endungen.de
hilft oftmals weiter...
gruss
dr-nikolai
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM
Quadro K4000 3 GB
2x 20" TFT LG Flatron L2000CN
Space Pilot 3D Connexion
Windows 7 Professional 64 Bit
Inventor Professional 2015
-64-Bit-Edition-
Inventorintegration für
Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 16. Jun. 2003 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ ElMariachi
Ja da gibt es auch einen Viewer. www.megatech.de/download/index.htm
In den neueren Versionen von MegaCAD ist der Export nicht nur im DXF sondern auch im DWG Format möglich.
Damit sollte einer Übergabe der Daten im DWG bzw. DXF Format nichts im Wege stehen.
Tschüß Frank!
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jun. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn die ganzen Antworten nicht geholfen haben, kann es genausogut sein, dass jemand auf die Idee gekommen ist, seinen "Printdateien" die Endung PRT zu verpassen.
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 16. Juni 2003 editiert.]
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
erstellt am: 16. Jun. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
PRT-Dateien können auch aus Pro/Engineer stammen...
Gruss Sonja
melzig
Quadro K4000 3 GB
-64-Bit-Edition-
erstellt am: 16. Jun. 2003 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ ElMariachi
Guter Hinweis von Sonja.
Wenn du eine solche Datei einfach mal mit dem Windows-Editor öffnest,dann steht bei MegaCAD-Dateien als erstes Wort z.B. MegaVo102.
Bei Pro/Engineer steht da sicherlich was anderes.
Tschüß Frank!
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 16. Jun. 2003 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
prt's kommen auch aus unigraphics... am besten den datei-header lesen, wie schon melzig geagt hat.
hopethishelps
Yeti
Kai H.
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Kai H. an!   Senden Sie eine Private Message an Kai H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai H.
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElMariachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ElMariachi,
prt-Files lassen sich mit Normica View (30-tägige Demo) http://www.normica.de/index.htm (wie in deinem letzten Beitrag genannt) oder eine Demo ViewCompanion: http://www.softwarecompanions.com/ viewen und plotten!
