  Rund um AutoCAD
  Attribute nach nedefinieren des Blockes an Orginalplatz
Autor Thema:  Attribute nach nedefinieren des Blockes an Orginalplatz (199 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
hier ist mal wieder eine Sache, die mich schon immer genervt hat.
Wenn ich in einer Zeichnung, einen schon vorhandenen Block nochmal neu einfüge, sprich neu definiere, bleiben die Attribute bei den schon vorhandenen Blöcken auf Ihrer alten Position.
Ich weiss, dass ich das mit Attredef wieder in den Griff bekomme. Aber warum muss das eigentlich so sein?
Oder gibt es gar eine Variable, mit der beim Einfügen des neuen Blockes auch die Attribute gleich so verändert werden wie sie im neuen Block definiert sind.
Es mag ja sicherlich einige Bereiche geben, wo man die Attribute nicht mitverändern möchte, aber in mindesten 90% der Fälle möchte ich das.
Da ich heute schon um 12:00 Schluss mache, werde ich sicher heute nicht mehr zurückposten und wünsche allen ein schönes Wochenende.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum das so ist müpßte man die ADESK Programmierer fragen..
Jedenfalls gibts mind. zwei Lisp bei Cadwiesel um dises Probleme zu lösen, "blocktausch" und noch eins welches mir grad nicht einfällt.
mfG
Stefan
