  Rund um AutoCAD
  Fehlende Schrift auf Plott
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlende Schrift auf Plott (850 mal gelesen)
Kai H.
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Kai H. an!   Senden Sie eine Private Message an Kai H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kai H.
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe 2 Probleme:
1. Bei der Arbeit mit ACAD14 werden bei Plotts von größeren  Planausschnitten (Datei inc. xref ca.20MB)einzelne Schriften nicht ausgeplottet - bei kleineren Ausschnitten jedoch schon (Plotter HP DesignJet 750C+ mit 43MB).
2. Bei der Arbeit mit ACAD2002 finde ich die Stifteinstellung zum Mischen bzw. Überschreiben der Stifte nicht (Beim Plotten werden Farben überdeckt).
Bin dankbar für jede Hilfe bzw. Tipp
Kai
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai H. 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
Könnte ein Speicherproblem sein. Schon mal in den Durckeinstellungen probiert so was ähnliches wie "Speicherprobleme vermeiden" oder "Im Computer drucken" (Hast ja leider keine Angaben zu deinem System gemacht, siehe oberster Beitrag im Forum) anzuwählen ?
zu 2)
Zumindest bei LT wird das mit dem Programm hpsetup.exe geregelt
Kai H.
TZ
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist sicherlich kein Speicherproblem, da der gleiche Plan über ACAD2002 problemlos ausgedruckt wird - evtl. ein Kommunikationsproblem!?
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai H. 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) Vorsicht! Die Treiber für 14 und 2002 sind völlig unterschiedlich beim Verwenden/Zuordnen von Speicher. Kann also sehr wohl daran liegen. Wird den als BS auch das gleiche WIN verwendet?
zu 2.) Aus der ACAD-Hülfe:
Der Befehl HPCONFIG wird nicht mehr unterstützt. Weitere Informationen zum Konfigurieren von HP-Geräten finden Sie unter Konfigurationsinformationen für HP DesignJet-Plotter.
Die Konfiguration der Stifttabellen wurde durch Plotstiltabellen ersetzt. Siehe Steuern von geplotteten Objekten mit Hilfe von Plotstilen in Kapitel 22, Plotten von Zeichnungen, im Benutzerhandbuch.
Hewlett Packard hat eine Anwendung entwickelt, welche die Belegung des Plotspeichers optimiert und den Plotmodus für sich kreuzende Linien steuert. Diese Anwendung richtet sich an Benutzer, die einen Plotter aus der Reihe DesignJet mit dem optimierten Windows-Systemdruckertreiber von Hewlett Packard konfiguriert haben. Doppelklicken Sie zur Verwendung dieser Anwendung auf hpsetup.exe im Verzeichnis AutoCAD 2002.
mfG
Stefan
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auch was spät!
ist die Systemvariable Textfill korrekt eingestellt?
grüße
A.Hendrichs
Kai H.
TZ
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[B]zu 1.) Vorsicht! Die Treiber für 14 und 2002 sind völlig unterschiedlich beim Verwenden/Zuordnen von Speicher. Kann also sehr wohl daran liegen. Wird den als BS auch das gleiche WIN verwendet?
Es wird jeweils das gleiche BS verwendet!
Ich denke aber, dass mir genügend Speicher zur Verfügung steht (43MB)! Die Plot-Datei wird 12MB groß.
Kai H.
TZ
erstellt am: 16. Jun. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hendrichs, aber Punkt 2) ist behoben - trotzdem vielen Dank für die Antwort!
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 16. Jun. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kai H. 10 Unities + Antwort hilfreich
12MB - Dieser Angabe bezieht sich vermutlich auf die Anzeige im Druckerfenster ? Stell doch spasseshalber mal auf Speicherprobleme vermeiden und sieh dir mal an, wie groß sie dann wird. Insbesondere bei Schraffuren können die Plotdateien dann geradezu explodieren.
Mathias
