Thema: Attribute in Planköpfen (851 mal gelesen)
herzog Mitglied Techniker
 Beiträge: 12 Registriert: 07.06.2003
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in meiner AutoCAD-Zeichnung in 2 Layouts neben dem Blattrahmen auch einen Schriftkopf welchen ich vom Architekten erhalten habe. Der Einfügepunkt des vorgegenen Schriftkopfes liegt jeweils an der selben Position zum Blattrahmen aber ausserhalb. Warum der Archirtekt dies so gemacht hat weiss ich nicht. Mein Problem ist nun, dass aus dem ursprünglichen Schriftkopf einige Grafikobjekte (Linen, und Kreise) gelöscht werden müssen. Ich habe deshalb den benannten Block mit allen Attributen üver WBLOCK aus AutoCAD 2002 als Einzeldatei exportiert. Danach habe ich in dieser Datein die überflüssigen, grafischen gelöscht. Nun habe ich mit dem Befehl "_insert" den Block in die Ursprungzeichnung im 1. Layout mit der Option "Einfügepunkt am Bildschirm bestimmen" angeben wieder eingefügt (mit Neu definieren "JA"). Nun passiert etwas Kurioses. Es wird nun ein Block mit den reinen grafischen Elementen und den leeren ATTRIBUTEN an die richtige Stelle und in der richtigen Grösse abgesetzt. Zudem wird der Originalblock (mit den ausgefüllten Attributen) so verändert, dass zwar die ATTRIBUTE komplett erhalten beleiben (inkl. der Inhalte) - die reine Grafik (Linien etc.) jedoch, wird mit dem Faktor 1000 eingefügt. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich den Einfüge-Faktor mit 0.001 vorgebe.Im 2. Layout läuft parallel das selbe ab. Kennt jemand diese Problematik und hat ggf. eine Lösung parat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog
Hallo Herzog, warum das so ist weiss ich auch nicht. Aber eine Idee zur Loesung habe ich vielleicht. Mit dem Befehl attout kannst Du die Attribute in eine .txt Datei schicken. Da Du ja beim neuen Block nur die graf. Elemente veraenderst, hat das keine Auswirkung auf die Attribute. Bevor Du nun den neuen Block einfuegst, loescht Du den alten und bereinigst die Zeichnung. Nun den Neuen einfuegen und mit attin die Attribute wieder in die Zeichnung einlesen. Hoert sich kompliziert an, geht aber recht flott. Habs selber schon oefters machen muessen. hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rottu Mitglied CAD- Metallbauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 16.04.2003 AutoCAD 2000, 2002, 2004
erstellt am: 12. Jun. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog
wenn ich die sache richtig verstehe kann dir der ursprüngliche block, bis auf die attributinhalte ja relativ schnuppe sein, richtig? wenn ja: neuen block rein, attribute mit att-clone (www.cadwiesel.de) rüber, alten block raus. ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Jun. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog
Servus Herzog, ganz checke ich Dein Problem nicht, kommst Du evtl. weiter wenn du Das Schriftfeld mit "refedit" öffnest und die gewünschten Änderungen an den Linien durchführst, dann passiet weder den Attributen noch der Skalierung oder den Basispunkten etwas. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für herzog
erstellt am: 29. Jun. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle welche mir geantwortet haben! Das Problem lag darin, dass der Erstelller das Schriftkopfes diesen mit Faktor 1000! eingefügt hat. D.h., dass die Originallänge Kopfrahmens 0,1.. mm lang ist und diese nach Einfügen mit Faktor 1000 dann ca. 180mm im Layout groß wird. Nachdem der Block , nach dem Ausschreiben mit Wblock um den Faktor 1000 vergrößert wurde ist klar, dass AutoCAD beim Einfügen (aus der variierten und geometrisch veränderten Blockdatei), den, in der Zeichnungen vorgegebenen Faktor für X,Y, und Z von 1.000 als Basis hernimmt. Das Problem wurde so gelöst, dass alle die mit Wblock ausgeschriebenen Elemente, einschließlich der Attributsdefinitionen einfach wieder mit dem Faktor 0,001 verkleinert wurden und die Originallänge des Kopfrahmens wieder 0,1.. mm lang definiert ist. Damit bleiben nach dem Einfügen des geänderten Blocks (DWG-Datei)alle in den Attributen bereits eingegebene Daten erhalten und die Größe der geometrischen Zeichnungselemente (Linien etc.) am selben Ort und in der selben Größe (Passend zu der Größe der Attributsinhalte). Auf diese Weise können nun alle in diversen Zeichnungen vorhandenen Schriftköpfe durch Einfügen des neuen, geometrisch veränderten Blocks (Schriftkopf) ausgetauscht werden, ohne die Attributs-Inhalte der Originalschiftköpfe zu verändern. Nochmals besten Dank an alle. Falls noch Fragen bestehen bitte E-Mail unter herzog@osn.org an mich! Grüsse, Erwin Herzog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
