  Rund um AutoCAD
  ein Klassiker
Autor Thema:  ein Klassiker (451 mal gelesen)
zeitgenosse
Sehen Sie sich das Profil von zeitgenosse an!   Senden Sie eine Private Message an zeitgenosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeitgenosse
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich möchte doppelte Linien aus einer Riesen-
zeichnung entfernen um sie ein wenig abzuspecken.
Leider habe ich keine Express-Tools, die ein
Modify -> doppelte Linien löschen, ermöglichen.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank, Andreas
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
schau mal bei www.cadwiesel.de vorbei. Dort findest Du die Express-Tools und ein Lisp zum Loeschen von doppelten Elementen.
hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei www.cadwiesel.de unter Sonstiges/Sonstiges.
Das Lisp-Prog "Doppelt" ist evtl. das was du suchst.
Marc
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 12. Jun. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeitgenosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
falls Du Dir die Express-Tools über CADwiesel downloadest, nimm nicht gleich die ersten Express- Tools. Das ist die deutsche abgespeckte Version. Darunter ist die Englische. Da ist mehr drin...
Gruß Maike
