 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Drahtkörper aus Einzellinien (989 mal gelesen)
Klaus-Lage Mitglied Planer
 Beiträge: 50 Registriert: 27.04.2003 WinXP Prof<P>AutoCAD 2005<P>Allplan 2003
erstellt am: 11. Jun. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe mal einen Körper auf einfache Art und Weise mit „einfachen“ Linien erstellt. (siehe Anlage) Nun würde ich gerne daraus ein Drahtmodell machen, um mir dann im Anschluss über die Eigenschaften des Körpers mir das Volumen ermitteln zu können. Wie kann ich daraus einen Drahtkörper erstellen? Ich habe leider noch nie zuvor in 3D gezeichnet. Ziel es, ein äußerst unebenes Gelände, von dem ich von einem Vermesser einen 2D Plan mit Höhenangaben habe, so zu erstellen und das Volumen, das zur Auffüllung der „Löcher“ notwendig ist, ermitteln zu können. Für schnelle Antworten, wie und ob das überhaupt möglich ist, wäre ich äußerst dankbar. Klaus ------------------ Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 13. Jun. 2003 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Das was du gezeichnet hast ist ein Drahtmodell (Vogelkäfig duch den man dursehen kann), umwandeln unmöglich. Es gibt drei Arten räumliche Darstellungen in Acad zu machen: 1) Drahtmodell, besteht nur aus Linien, Bögen etc. und ist dumm wie Brot 2) Flächenmodelle, sehen gut aus, sparen Speicher sind aber ebenfalls dumm wie ... 3) Volumenkörper, besitzen alle Informationen die du haben willst. Schlußfolgerung: Volumenkörper erstellen. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2003 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Jun. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
Hallo, ich vermute, die Anlage ist nur als Prinzipskizze gedacht und in Wirklichkeit gibt es viele Hundert Punkte. Dann lässt sich das IMHO  nicht mit vertretbaren Aufwand (Ich kenne deinen Stundensatz allerdings nicht  )per Hand erledigen. Das Stichwort wäre nun "digitales Geländemodell" DGM. Ist hier im Forum schon mehrmals behandelt worden. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Datei sollte eine Prinzipdarstellung sein. Dann geht es wohl nicht so, wie ich es mir vorgestellt haben und deshalb hat die AutoCAD-Hilfe mir auch nicht sagen können. Aber wer keine Wünsche, Vorstellungen und Visionen hat kommt auch nicht weiter. Mal sehen, wie das Problem löse. ------------------ Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 15. Jun. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus-Lage
erstellt am: 15. Jun. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, so soll es aussehen. Bei dem rechten Körper kann man sich die Masseneigenschaften anzeigen lassen und weiß unter anderem dessen Volumen. Doch die Konstruktion des rechten Körpers erfolgte sicher nicht auf der Grundlage meines Körpers aus Einzellinien oder? Wenn doch die genau kann ich das bei einem weitaus komplizierteren Körper machen ? Klaus ------------------ Vielen Dank. ------------------ Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
