  Rund um AutoCAD
  Layerzuordnung zu Layouts
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerzuordnung zu Layouts (524 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe AutoCAD- Benutzer,
ich habe zwei Layouts für verschiedene Geschosse in einer Zeichnung. Die Geschosse sind  im Modellbereich der Zeichnung übereinander liegend auf verschiedenen Layern.
Gibt es die Möglichkeit, dass AutoCAD beim Aufrufen der einzelnen Layouts direkt die entsprechenden Layer voreingestellt an- bzw. ausschaltet. So wie beim Layerstatus.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Maike
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maraike,
geh doch im papierbereich in den modellbereich, dort kannst du die gewünschten layer im aktuellen ansichtsfenster frieren. wenn du die einstellungen mit dem befehl layman (express tools) speicherst kannst du die einstellungen für zukünftige zeichnungen wieder laden.
michael
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schalte im Modellbereich alle Layer ein.
Im layout, im aktuellen Afenster die Layer die nicht sichbar sein sollen einfach frieren.Das be allen Layouts.
Wolli
j aus j
Sehen Sie sich das Profil von j aus j an!   Senden Sie eine Private Message an j aus j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j aus j
erstellt am: 11. Jun. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du vielleicht frieren im Ansichtsfenster.
Auszug aus der Autocad Hilfe:
So frierst du Layer im aktuellen Layout-Ansichtsfenster
1. Aktiviere den Ansichtsfenster.
2. Gehe ins Layer-Menü
3. Wähle die Layer, die gefroren werden sollen, und über der vorletzten Spalte von rechts steht: "Frieren im aktuellen Ansichtsfenster"
4. Die Symbole anklickenund schon sind die Layer imaktuellen Ansichtsfenster gefroren.
Dies machst machst du in beiden Layouts und schon hast du aus derselben Plangrundlage zwei unterschiedliche Pläne erzeugt.
