  Rund um AutoCAD
  Höhenkotenbemassung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenkotenbemassung (483 mal gelesen)
MBP Bachmann
Metallbauplanermeister
Sehen Sie sich das Profil von MBP Bachmann an!   Senden Sie eine Private Message an MBP Bachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBP Bachmann
HW: Intel Core i7 /32 GB Ram / nVidia Quadro M2100
SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bräuchte ein geschicktes Höhenkotenprogramm, bei dem ich die Koten frei platzieren könnte und die bei einer eventuellen Änderung (z.B. andere Höhe einer Sprosse) sich durch Strecken oder Bewegen automatisch anpassen.
Meine Vorstellung wäre die, dass ich meine Zeichnung so anpasse, das diese den 0/0 Punkt der Zeichnung gleich käme. Danach sollte ich eigentlich nur noch die Punkte mit einem Mausklick setzen können.
Ich habe schon solche Lisp ausprobiert, jedoch waren die jeweils nicht mehr zu ändern oder beim setzen fiel jedesmal der Objektfang aus!!!
Kann mir da jemand nen Tipp geben???
Software: AutoCAD 2002
Besten Dank und Gruss
Marco
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
z.B. http://meyer-werner.bei.t-online.de/home1.htm  (ungetestet) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000435.shtml
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Juni 2003 editiert.]
loppy
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von loppy an!   Senden Sie eine Private Message an loppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loppy
AutoCAD 2004, NT4.0
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Gibt's unter:
http://www.archtools.de
cheers
Christoph
"If you don't fail now or then, it's a sign you're playing it safe (Woody Allen)"
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004 / Arcon 2005 / Vicado arch
pentium 4 2.66
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es mit der Linearbem.
man muss allerdings 2 mal klicken
Man definiert einen Bemstiel in dem alle Pfeile und Linien weg sind
und dann ein Präfix in einer Schriftart die ein Dreieck einthält
-fertig ist die assoziative Höhenkotenbem.
das mit 0/0 geht auch über Makro
mfg Josef Gruner
jog
Daniel Hermann
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Hermann an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Hermann
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco
um eine saubere sache zu erhalten, kauf dir die höhenbemassung bei www.archtools.de ! sitzen wirklich spezialisten dahinter, die sich auch bei problemen ein bein ausreissen. preis leistung stimmt mehr als 100%.
Gruss from zwitscherländ
dani
