  Rund um AutoCAD
  bemassung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung (405 mal gelesen)
carina_2
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von carina_2 an!   Senden Sie eine Private Message an carina_2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carina_2
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich erstelle gerade bei einer autocad 2000 - zeichnung die bemassung. jedesmal wenn ich den bemassungsstil aendere, wird sofort die alte bemassung automatisch aktualisiert. wie kann ich dies umgehen?
viele grüsse an alle die wie ich bei diesem schoenen wetter am rechner sitzen,
carina
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carina_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Carina,
ich würde sagen daß das so sein muß wenn Du den Stil nur änderst = überschreibst.
Sollen verschiedene Stile in der Zeichnung sein dann musst Du auch verschiedene anlegen = neu erstellen
Gruß Wolfgang
Leesi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Leesi an!   Senden Sie eine Private Message an Leesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leesi
AMD 2400+,1 GB RAM, WINDOWS 2000 SP2
ACAD 2002 mit ADT 3.3, OCTACAD7, Expresstools
HP Designjet 5000PS und 750C+ (Grossformat)
HP Laserjet 8150 (bis A3)
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carina_2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst einen Bemassungsstil kopieren, danach den Namen ändern und diesen kannst Du deinen Vorstellungen anpassen und mit neuem Namen abspeichern. Dieser bleibt dann auch so bestehen.
Liebe Grüsse
Alex
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carina_2 10 Unities + Antwort hilfreich
bem.zip
Schau mal hier, kannst ev. was mit anfangen. Enhält vier gängige Bemassungsstiele...
mfG
Stefan
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 10. Jun. 2003 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carina_2 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du nur eine Bemassung etwas verändern willst, erstellst Du sie erst und änderst dann das, was anders sein soll über das Eigeschaftsfenster. Dann wirken sich zwar globale Stiländerungen nicht mehr auf diese Bemassung aus, aber die übrigen Masse bleiben wie sie sind.
gruß
Stephan
