  Rund um AutoCAD
  Mehrfachrollenzufuhr
Autor Thema:  Mehrfachrollenzufuhr (615 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
wir haben hier einen HP DesignJet 1055 mit Mehrfachrollenzufuhr stehen.
( Für die Unwissenden : Das ist ein Schrank unter dem Plotter mit    3 Rollen Papier die je nach Druckauftrag automatisch geladen werden.)
Mit weißem Papier bis 250m gibt es keinerlei Probleme, nur wenn ich Transparent einlegen will habe ich  min. 3 Versuche zum Papiereinlegen/Ausrichten zu bewältigen.
Nach dem Druck von anderer Rolle und erneutem (automatischen) Laden wieder die Fehlermeldung "Papier versetzt".
Wer hat ähnliche Probleme oder noch besser Lösungen ?
Gerd
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 10. Jun. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
<==== AUCH PROBLEME!!! KEINE LÖSUNG.
Bei uns nimmt er die Transparent überhaupt nicht, oder nur mit sehr viel Glück.
gruß
Stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
auch bei Transparentpapier gibt es verschiedene Qualitäten - standardmäßig ist es einfach dünner und rutschiger als Standardpapier... vielleicht könnte Euch ja mit einer anderen Sorte Transparentpapier besserer Erfolg beschieden sein?
Gruss Angelika
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerd,
mal 'nen ganz einfachen Ansatz, aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Baeumen nicht:
Bei den meisten Plottern muss dann doch einstellen, welche Art von Papier (Transparenz, Papier, Folie) er in den einzelnen Faechern geladen hat. Abhaengig davon wird der Anpress- und Zugdruck der Rollen gesteuert.
Hast du das mal ueberprueft? Hardware- und Softwareseitig?
cs
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
erstellt am: 11. Jun. 2003 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cs : ist wohl das erste was man überprüft, trotzdem danke;
@Angelika : wir benutzen hier das Originalpapier des Plotterherstellers, ich nehme an, das sollte das optimale sein.
Habe von einer Firma in der Nähe erfahren, wegen der Wärme die letzten Tage geht dort nicht mal mehr dünnes (80 gr) weißes Papier.
Welches transparente Papier ist wohl am besten geeignet ?
Gerd
Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Jun. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerd,
***@Angelika : wir benutzen hier das Originalpapier des Plotterherstellers, ich nehme an, das sollte das optimale sein.***
Das ist ja eben der Trugschluss...  aber welches besser ist kann man nicht so einfach sagen (am besten mal bei verschiedenen Papierherstellern in Bezug auf Raumklima/Luftfeute und Papierqualität beraten lassen), mal OCÉ Papier oder Papierunion testen - wir haben mit den Beiden gute Erfahrungen gemacht (auch für HP Plotter).
***Habe von einer Firma in der Nähe erfahren, wegen der Wärme die letzten Tage geht dort nicht mal mehr dünnes (80 gr) weißes Papier.***
Es ist nicht die Hitze, es ist die Luftfeuchtigkeit! Je dünner das Papier um so mehr macht die Feutigkeit zu schaffen...
In unseren Breitengraden ist es ja nicht nur heiss sondern auch schwül (hohe Luftfeuchtigkeit) - z.B. in Nevadas Wüste ist es wirklich noch heißer, aber es fühlt sich einfach anders an, weil trocken...
Gruss Angelika
ottaking
techn.angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ottaking an!   Senden Sie eine Private Message an ottaking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottaking
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi gerd
kenne das problem (auch schon bei 750). bei uns war mal ein hp-guru, der hat dann den "papiererkennungs-laser" (weist du was ich meine?) irgendwie umgestellt (empfindlicher nehme ich mal an), seitdem viel, viel besser.
reinigen hast du nehme ich an ja schon probiert.
gruß andi
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
ACAD 2024, GeoCAD
Brics CAD 23
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ottaking
Was ein Papiererkennungslaser ist kann ich mir als technisch nicht unbedarfter durchaus vorstellen, das der Plotter sowas hat oder das blaue Licht von einer Lampe kommt ist mir ebenfalls klar.
Nur wie ich diesen selbst reinigen kann ist mir noch nicht klar.
Im Handbuch steht logischerweise auch nichts.
Wenn Du mir einen Tip geben könntest bin ich Dir sehr dankbar.
Gerd
ottaking
techn.angestellter
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi gerd
ich hab das damals mit einem zahnstocher und ein wenig watte gemacht.
sicher nicht im sinne von hp, hat aber ein wenig geholfen
andi
Venus
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Venus an!   Senden Sie eine Private Message an Venus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Venus
ACAD 2000i / WIN 2000 /
Umstellung auf 2006 in ca. 1 Mo
erstellt am: 13. Jun. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns hatten wir am 750er das Problem damit gelöst, daß wir die häufige umstellung von gestrichenem zu transparentem papier nicht mehr im Menü vollziehen.
Wir belassen es bei der Einstellung gestrichenes Papier.
trotzdem einwandfreie Ergebnisse. Bei anderen Medien (zB Folie oder Foto) stellen wir wieder um.
MfG Venus
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 27. Jul. 2003 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum, möchte das Thema nochmal aktualisieren, weil:
1. sind tolle Möglichkeiten denkbar
2. bei uns diese Möglichkeiten Ansatzweise funktionieren!
Wir haben zwei 1050C mit Rollenwechsler, einer ca. 2,5 Jahre alt mit Rollenwechsler der Firma BASYS, einen ca. 1,5 Jahre alt mit (optisch) dem gleichen Rollenwechsler von HP (ausser dem fehlenden Bedienungspanel an der Rollenwechslereinheit, da hier das von der Firmware des 1050 mit gesteuert wird). Der BASYS funktioniert einfach super!! Der von HP eher besch..., wobei ein Hauptproblem darin besteht, dass der HP-Drucker die Rollen zu ungenau vermisst.
Folgende Idee:
Wir bekommen Rollenpapier mit 250m Länge in den Breiten 297mm (A4), 420mm (A2), 594mm (A1) und 841mm (A0). Mit AutoCAD sind wir in der Lage, unsere Pläne exakt so auszudrucken, das sie nicht mehr geschnitten werden müssen. Der Plotter hat oben und unten jeweils 5 mm nicht bedruckbaren Bereich und schiebt das Papier vor dem ersten Strich 7mm nach vorne. Plotte ich das Format so, dass zunächst der Heftrand gedruckt wird, habe ich noch 13mm (bei 2cm Heftrand) Platz bis zur ersten Rahmenlinie. Theoretisch wäre unser System mit 2 Plottern und Rollenwechslern (fast) perfekt: 4 fertig Geschnittene Formatbreiten (297, 420, 594 und 841) plus 1 ungeschnittene 36 Zoll (914mm) Rolle plus 1 mal Transparent (braucht man ja eigentlich immer mal). Das ist die Theorie und in der Praxis funktioniert der eine Plotter mit dem Basys-System bei uns (fast) perfekt (420mm, 594mm und 841mm). Wäre doch mal interessiert zu hören, ob auch andere diese Idee umsetzen?
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 27. Juli 2003 editiert.]
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
habe die antworten überflogen
und den hinweis nicht gesehen, das der drucker
mit einer art lichtschranke zur papiererkennung arbeitet.
hatte das problem , daß mein HP keinen clearfilm akzeptieren wollte.
(er hat die rolle einfach nicht erkannt)
die lösung war,
beim einlegen der rolle die stelle wo die lichtschranke greift
mit einem papieraufkleber abzudecken.
dann konnte er das medium erkennen.
(HP-DJ-500)
laut papierhändler haben fast alle HP modelle das problem.
gruss jochen
