Thema: AutoCAD Zeichnung zu PDF konvertieren ? (677 mal gelesen)
VVolverine Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 09. Jun. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne Zeichnungen in AutoCAD als PDF konvertieren. Wichtig dabei wäre nur, das die Schrift- und Textlayer anschließend im Acrobat oder bzw. im PDF Format als Text erkennbar und somit mit der Suchfunktion auffindbar wären. Ich habe bereits einige Einstellungen ausprobiert aber fehlanzeige bisher. Kann mir jemand dabei helfen... Gruß VVolverine
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 10. Jun. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VVolverine
erstellt am: 10. Jun. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich hab schon alle Beiträge durchgelesen, allerdings scheint soetwas wie ich es haben möchte gar nicht erwünscht zu sein, bei einem PDF. Wichtig ist, das die Texte (Bemaßungen, Beschriftungen) in dem PDF Dokument als Text erhalten bleiben, und somit auch in der Suche unter z.B. Acrobat zu finden sind. Alle bisher hier beschriebenen Fälle scheinen darauf keinen Wert zu legen... Gruß VVolverine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VVolverine
Hi, mit dem internen PS-Treiber scheint es nicht zu funktionieren, mit einem externem schon. Ich hab es eben mal mit einem "HP Color LaserJet 5_5M PS" probiert und die PS in eine PDF mit Ghostscript konvertiert. Wenn im Plotterkonfiguration-Editor unter "Grafiken" Truetype-Text als Text steht, dann kannst Du in der PDF anschließend nach (Truetype-)Texten suchen. Hab gerade keinen großformtigen PS-Treiber zur Hand, deshalb musste ich es mit einem A4-Treiber testen. Gruß Gunnar ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 14. Jun. 2003 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VVolverine
