  Rund um AutoCAD
  VBA, Lisp: Auswahlsatz in einem Vorschaubild in Dialogfeld anzeigen lassen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA, Lisp: Auswahlsatz in einem Vorschaubild in Dialogfeld anzeigen lassen (191 mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in einem Dialogfenster die ausgewählten Objekte
in einem Vorschaufenster anzeigen lassen. Geht das?
Also ich wähle über ssget die Objekte aus. Ich müßte aus
diesen Elementen dann ein Dia machen und im Dialogfenster
als Bildfeld anzeigen lassen.
Hat das schon mal wer probiert?
lg manfred
Karsten HST
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Karsten HST an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten HST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten HST
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Auswahlsatz verwenden und die ausgewählten Objekte in eine Datei exportieren. Die exportierte Datei könnte dann in einem Image, das auf einem Formular platziert wurde, angezeigt werden.Als Exportformat würden z.B. WMF oder BMP-Dateien in Frage kommen. Das wärre mein Vorschlag in VBA.
ThisDrawing.Export "C:\SSet", "BMP", sSet
Da der Auswahlsatz erhalten bleibt, kannst Du danach weiter damit arbeiten.
mallorca7
Windows 7
erstellt am: 06. Jun. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karsten,
klingt gut, müßte eigentlich so funktionieren,
werde das mal probieren.
lg manfred
