  Rund um AutoCAD
  ACAD2002 auf 2 Bildschirmen funktioniert nicht mehr
Autor Thema:  ACAD2002 auf 2 Bildschirmen funktioniert nicht mehr (254 mal gelesen)
Seyfarth
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Seyfarth an!   Senden Sie eine Private Message an Seyfarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyfarth
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 06. Jun. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise öffnet ACAD2002 bei mir auf 2 Bildschirmen, der rechte zum Zeichnen, der linke(kleinere) mit Befehlszeile und allen zusätzlichen Werkzeugkästen, Menü-Anzeigen,....
Nach einem normalen Dateiaufruf kommt jetzt alles links!!!
Habe schon etliche Einstellungen der Grafikkarten durchwühlt und getestet, mit Neuladen, Rechner neu starten... trotzdem bleibt alles links und das Rüberschieben des Zeichnungsbereiches auf den rechten Bildschirm - bei jedem ACAD-Aufruf- nervt heftig.
Grafikkarte: Matrox Millenium G550 + Matrox G550 DualHead
(steht so unter Systemsteuerung- Hardware-Assistent)
Wie bekommen ich das wieder "2-geteilt" ?
I.Seyfarth
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist deffinitiv ein Karten-Problem.
ich habe mal meine Einstellungen beigeheftet.
CADwiesel
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo I.Seyfarth,
CADwiesel hat recht es muß an den Einstellungen, bzw. am Kartentreiber liegen - könnte ja sein, daß die Einstellungen sogar richtig sind, aber der Treiber - warum auch immer - beschädigt ist.
Sollte Einstellen nix bringen Treiber sauber deinstallieren neu installieren. Hatte ich selber auch schon, wenn auch mit anderen Karten....
Gruss Angelika
Seyfarth
Zeichner
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Bemühungen, aber so ein Menü ist bei mir nicht zu finden.
Wie komme ich da ran, oder hast Du eine andere Matrox-Karte?
Jetzt ist noch ein Problem dazu gekommen: ich habe bei den EXPRESS-TOOLs  unter -Werkzeuge- auf -ACAD-Vollbild- gewählt.
Dadurch hab ich jetzt gar keine Möglichkeit mehr, auf den 2.Bildschirm zu kommen.
Wie kann ich das EXPRESS-Tool- Vollbild wieder ausschalten bzw. rückgängig machen ?
I.Seyfarth
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' die G450 aber hol dir mal den richtigen Treiber bei Matrox.
der baut dann in der Task-Leiste ein icon ein, mit dem du diese Einstellungen und noch mehr vornehmen kannst. Das Ding nennt sich PowerDesk.
CADwiesel
Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Jun. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi I.Seyfarth,
EXPRESSTOOLS -> Vollbild
für zurück einfach mit der Maus an den oberen Rand fahren - Menüleiste wird grau sichtbar - Express anklicken und den gleichen Befehl wiederholen
oder
für zurück  in der Befehlszeile einfach den Befehl fullscreen eintippen -> Enter
Gruss Angelika
Seyfarth
Zeichner
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe,
es klappt wieder !!!
aber fragt mich nicht, warum
FULLSCREEN habe ich sicher 10x eingegeben, einmal hat´s kurz funktioniert und ich hätte das eine Bild verschieben können, doch als ich wollte, war´s vorbei und das EXPRESS-Menü war auch nicht zu finden.
Aus lauter Frust habe ich der Rechner (zum x-ten Mal) neu gestartet und siehe da jetzt geht´s wieder !
nochmal Danke !
I.Seyfarth
