  Rund um AutoCAD
  Layer löschen
Autor Thema:  Layer löschen (557 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 05. Jun. 2003 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Layer, der weder Objekte und X-Ref's enthält, noch ist er 'aktuell' oder heisst 'DefPoints'.
Ich kann das Teil einfach nicht löschen.
'Besen, Besen seis gewesen...', kleine 'Zauberidee'? ;-)
Gruss Nancy
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 05. Jun. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
hi nancy,
das ist ein systemlayer auf dem autocad seine bemassungspunkte (die auf den jeweiligen objekten) ablegt.
also keine gedanken machen und einfach dalassen.
gruss
dr-nikolai
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 05. Jun. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal - und die Betonung liegt wirklich auf MANCHMAL ;-) - hilfts, die Zeichnungsdatei zu Bereinigen (im Menü "Datei"-> Dienstprogramme) die bereinigte Datei abzuspeichern, neu zu öffnen und dann nochmal den Layer zu löschen....
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2003 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry - hätte genauer lesen sollen - ich dachte es geht um irgendeinen Layer - "Defpoints" sitzt wirklich fest...
Leider kann man hier mißglückte Beiträge nicht gelich wieder löschen...
startrek
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
> ***noch ist er 'aktuell' oder heisst 'DefPoints'***
nein, ich möchte nicht den Layer 'Defpoints' löschen.
Ich sag's mal so, das ist ein 'STINO' Layer der sich nicht löschen läßt, habe auch schon mal Cadwiesels's 'Laydoc' drüberlaufen lassen, auf dem Layer ist definitiv nichts, BTWBy the way = Nebenbei bemerkt nichts was ich wüsste ;-)
Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 05. Jun. 2003 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und nochmal ich,
@snoopy
Wieso 'mißglückt'? ;-)
Bislang siehts so aus, als ob's das war
Danke Euch Beiden,
Gruß Nancy
Author1: I hear if you play the NT4.0 CD backwards, you get a satanic message
Author2: Thats nothing, if you play it forward, it installs NT4.0.
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 06. Jun. 2003 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nancy,
dieser Fall kommt immer wieder vor; manchmal ist er erklärbar (z.B. Kann ein Block auf einem ganz anderen Layer liegen, dessen Blockdefiniton aber den Layer enthält, den du löschen möchtest)manchmal eben nicht.
ABHILFE: Die guten "alten" Express-Tools enthalten "Layer löschen" und "Layer mischen". Damit habe ich bis jetzt jeden Layer löschen können.
Viele Grüsse
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinM am 06. Juni 2003 editiert.]
dr-nikolai
erstellt am: 10. Jun. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst versuchen, den kompletten zeichnungsinhalt per drag and drop in eine leere datei zu schieben.
dabei passiert soetwas wie eine ´íntensivbereinigung´. was vorher nicht zu bereinigen war, lässt sich anschließend ohne weiteres bereinigen.
versuch´s mal...
gruss
dr-nikolai
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Jun. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal thx @all
Gruss Nancy
Make it as simple as possible, but not simpler.
