  Rund um AutoCAD
  R2000: Blocknamen in txt Datei
Autor Thema:  R2000: Blocknamen in txt Datei (130 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit alle Blocknamen, die in einer Zeichnung vorhanden sind, als Text-Datei auszuschreiben?
AutoCAD 2000 native!
Arbeite mit einem anderen CAD-System und muß eine, aus meinem System heraus konvertierte DWG-Datei auf Blocknamen kontrollieren. Dachte mir wenn Text-Datei, dann köntte ich beide Listen via Excel vergleichen.
Hoffe Ihr könnt einem "System-Fremden" helfen.
Vielen Dank !!!
Gruß Dirk
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Jun. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
auf meinen Seiten http://www.CADlon.de  im Freedownload - Programm:32 schreibt zu den Blocknamen auch noch die Anzahl.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 05. Juni 2003 editiert.]
dirk
erstellt am: 05. Jun. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ist genau das was ich gesucht habe; und sogar noch ein bischen mehr !!!
Super, vielen Dank !!!
Gruß Dirk
