Thema: copytolayer (436 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-User, gibt es den Befehl "copytolayer" wirklich erst ab AutoCAD 2004 oder habe ich eine Möglichkeit für AutoCAD 2002 an diesen Befehl zu kommen. In den installierten Expresstools ist der Befehl nicht vorhanden. Viele Grüße Maike
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Servus Maike, in ACAD Mechanical gibt es mindestens seit Version 2000 den Befehl amlaymove Gib doch Deine ACAD-Version in Deinem CAD.de Profil an. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wildman Mitglied Bauzeichner/Hochbau
 Beiträge: 7 Registriert: 02.06.2003
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Vielleicht kann Ihnen dies helfen: Es gibt im Internet eine Autolisp Funktion namens ChangeLayerOnly, damit klicken sie erst ein Objekt auf dem Ziellayer an und danach alle Objekte die auf diesen Layer geschoben werden sollen! Farben, Linientypen usw. werden beibehalten !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo Maike, also bei mir gibts den Befehl auch in den Expresstools im 2002 - dann wir es wahscheinlich daran liegen welche Express-Tools (es sollte etv1-9 sein)installiert sind. Gruss Angelika
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo Maike, meine Antwort ist nach wie vor die gleiche. copytolayer ist ein Befehl der Expresstools V1-9. Wer hat dir den den Blödsinn erzählt das das ein Befehl ist der erst ab ACAD2004 verfügbar sein soll. Schau auf meine Version, ich hab den Befehl copytolayer drauf. Ist was bei der Installation der Tools schiefgelaufen? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Wie wär's damit ?? [Objekte auf aktuellen Layer &kopieren]*^C^C_modemacro;"";_setenv;oldlayer;$m=$(getvar,clayer);_select;\_copy;_p;;@;@;_chprop;_p;;la;"$m=$(getenv,az)$(getenv,oldlayer)$(getenv,az)";; Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, die Auskunft habe ich von einer erstmals ausprobierten Hotline. Sehr fragwürdig... Vielleicht habe ich wirklich etwas falsch installiert. Die Expresstools sind von www.cadwiesel.de. Die vier Werkzeugkästen der Expresstools (Block, Layer, Text, Standard )habe ich jetzt auch verfügbar. Es gibt nur kein Befehlsbutton, dass dem Befehl _copytolayer entspricht, auch über die Tastatur funktioniert es nicht. Ich muß auch bei jedem Neustart von AutoCAD diese Datei acettest.fas neu laden (etwas lästig). Vielleicht meine ich mit dem Befehl copytolayer auch einen anderen Befehl: ich möchte Elemente dublizieren (Position, Farbe usw. sollen identisch bleiben) und bei diesem Schritt auf einen neuen bzw. anderen Layer packen... Viele Grüße Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Expresstools für Acad 2000-2002 (engl.). EXE-Version: etv1-9.exe. Die letzte frei-Downloadbare Version der Expresstools. Der Inhalt ist um einiges Umpfangreicher als in der deutschen Version. bei CADwiesel vom 2002-06-31 ??? der Befehl ist: copytolayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hast du auch die richtigen (V1-9 engl.)erwischt mit der etv1-9.exe (Setup für die Installation)? In der deutschen, abgespeckten Version die von Hand geladen werden muss ist der Befehl soweit ich mich erinnere nicht enthalten. Und hast du bei der Installation auch ACAD nicht offen gehabt? Es sollte ähnlich nach der Installation aussehen und funktionieren wie auf dem Bild im Anhang (die Menüdatei auf deutsch gibt es auch bei cadwiesel). (Huch, ich sollte ab und zu doch mal aktualliesieren ) ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 05. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika und Caladia, gut, dass ihr so super Bescheid wisst. Ich hatte natürlich die abgespeckte deutsche Expresstool - Version heruntergeladen... Eben habe ich die englische Version installiert, und endlich, endlich habe ich mein so lange ersehntes copytolayer... Euch beiden und auch euch anderen hilfsbereiten "Beantwortern" vielen Dank! Viele Grüße Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
@ maike Wenn du die Datei acettest.fas nicht jedesmal laden willst gehst du wie folgt vor. Menü Hilfsmittel > Anwendung > Startgruppe > Inhalt > hinzufügen dort fügst du die Datei hinzu und sie wird bei jedem Start geladen. Tschüß Frank!
