  Rund um AutoCAD
  Alte Attribute weg und neue hinzu
Autor Thema:  Alte Attribute weg und neue hinzu (381 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
für einen Kunden dürfen bestimmte Blöcke nur! vier fest definierte Attribute haben.
Diese Attribute müssen auf einen fest definierten Layer sitzen.
Meine Pit-Applikation erzeugt natürlich Blöcke mit anderen Attributen.
Also müssen die alten Attribute gelöscht, und die neuen hinzugefügt werden.
Hat jemand eine Lisp dazu, die mir helfen kann?
Natürlich muss ich später die Attribute auch noch ausfüllen, aber da kann mir eventuell eine Lisp zum kopieren der Attributwerte, die ich bei CADwiesel gefunden habe helfen.
Schöne Grüsse aus dem Norden
Molo
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Wie sieht's mit 'nem Blocktausch aus?
Ich habe da in meinem Sammelsorium was.
Annsonsten fällt mir nur eine Neuprogrammierung ein
Frag auch mal bei Holger nach, vielleicht hat der was.
CADwiesel
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 03. Jun. 2003 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hier gilt:
wenn Expresstools vorhanden, dann vielleicht Battman, damit kann man dann die Attribute umstricken, über Ändern=>XREFF oder Blockdefinition ändern kann man Überzählige Attribute zuerst aus dem Block löschen, danach dann nochmal BATTMAN
gruß
Stephan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jun. 2003 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
hy evtl mal an die Heidelberger mailen,
wenn ihr mit dem Kunden mehr zu tun habt, das die euch andere
Blöcke oder ein tool zu verfügung stellen,
hatte sowas mit meiner app mal und bekam von dem
hersterller ne aliasdatei zur attributsstyererung.
mfg cw
molo
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
Pit sagt, sie hätten in Ihrer neuen Version ein Tool, wass die Attribute austauschen kann.
Spätestens zum Ende des Jahres, werden wir es haben, da wir dann auf 2004 umstellen müssen.
Allerdings hatte ich gehofft, dass jemand schon ein Tool irgendwo hätte.
Trotzdem Danke für eure Anregungen, die werde ich erstmal durchgehen. Ausserdem habe ich den DWG-Konwerter, mal sehen, ob mir der weiterhilft.
Molo
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 05. Jun. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Pit kann das schon jetzt. In der Tabelle zublkatt.tab können  Attribute definiert werden, die als Attributsatz an jeden beliebeigen Block angehängt werden können. Alte Attribute werden aber nicht ganz gelöscht, sondern nur in der Blockstruktur eins tiefer gelegt. Also nichts halbes und nichts ganzes. Außerdem gibt es beim Pit Probleme mit dem Nullpunkt der Blockattribute. Liegen nämlich immer auf 0,0,0, dämlich beim sichtbar schalten. Habe schon umfangreiche Recherchen diesbezüglich angestellt und auch Erfoge erzielt. Bei Interesse bitte melden. Viele Grüße von einem PIT-Geschädigtem.
herzog
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herzog an!   Senden Sie eine Private Message an herzog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herzog
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
Deinen Wunsch kann pit direkt erfüllen weil es von denen diverse  Möglichkeiten gibt das Attributslayout zu verändern oder noch besser die Attribute mittels einem Zusatzprogramm (auch von pit)die Attribute ggf. halbautomatisch nach Vorgaben zu füllen. Also rufÄ doch mal bei Herrn Riekhof (pit-cup - Support) unter 06221 / 539320 an und lass Dich dort beraten. Ggf. kannst Du auch mit  mir Kontaklt aufnehmen. Grüsse, Erwin  herzog@osn.org
molo
erstellt am: 12. Jun. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Erwin,
ich weiss um das Tool von Pit und habe auch mit den immer hilfsbereiten Herrn Rickhof schon darüber gesprochen. Allerdings wird dat Tool erst ab Pit 6.0 sämtliche Umwandlungen beherschen, die wir benötigen. Da wir das noch nicht haben (und es glaube ich auch noch nicht auf dem Markt ist), schaue ich mich immer noch gerne nach Möglichkeiten um. Es schadet nicht noch mal nach links und rechts zu schauen, aber auf jeden Fall bin ich schon gespannt, wie es sich mit dem Tool arbeiten lässt.
Molo
Molo
