  Rund um AutoCAD
  Datenaustausch ACAD Access
Autor Thema:  Datenaustausch ACAD Access (333 mal gelesen)
Fritti
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Fritti an!   Senden Sie eine Private Message an Fritti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritti
erstellt am: 03. Jun. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als nicht ACAD-Anwender erstelle ich z.Z. eine kleine Zeichnungsverwaltung für Projektzeichnungen. Mein Traum:
Daten aus dem Schriftkopf einer .DWG zu lesen, unter Access zu manipulieren (automatische Zeichnungsnummervergabe) und geänderte Daten in den Zeichnungskopf zurückschreiben.
Anschließend taufe ich die dwg-datei um (Zeichnungsnummer wird Dateiname) und lege sie ins Archiv ab.
Mein Problem: wie greife ich (z.B.: über OLE od. ähnliche Funktionen)auf ein Zeichnungskopf zu? Wie sind diese Daten in einer DWG organisiert?
Wie gesagt: ich bin ACAD-Laie
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 03. Jun. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritti 10 Unities + Antwort hilfreich
also das ist nicht so unaufwändig, du mußtest im Schriftkopf einen
Block mit Attributen machen mit Zeichungsnummer, Titel, Revision usw.
Wie man so einen Kopf macht, da gibt es in diesem Forum genüdend Anfragen, hier hilft die Suchen-Funktion.
Über VBA könntest du dann die Daten nach Access schicken, über VBA
steuerst du Access und dort kann auch die Zeichungsnummer berechnet
werden, dann müsstest du die Zeichung umtaufen und den alten
Zeichungsnamen löschen. Vielleicht hat jemand so ein Tool.
Fallst du wissen willst wie in ACAD die Verbindung zu Access hergestellt wird, gibt es von Autodesk einen kleinen Kurs:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/autoindex?siteID=123112&id=2253435&linkID=2475176
Kurs Teil 1 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=2971496&linkID=2475176
Kurs Teil 2 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3027392&linkID=2475176
Teil 3 des Access-Kurses http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=3288443&linkID=2475176
lg manfred
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 03. Jun. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fritti,
leider weiss ich Deine Acad Vesion nicht, aber ich denke Du hast mind. Acad2000.
Da gibts die Express-Tools (bei www.cadwiesel.de ), mit denen kannst Du Blockattribute exportieren und wieder importieren. Das ist ne recht einfache Sache und erfordert keine besonderen Kenntnisse.
Aber wie schon Manfred sagt, Du musst Deinen Plankopf als Block mit Attributen gestalten.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
