  Rund um AutoCAD
  Systemwiederherstellung ohne Neuregistrierung
Autor Thema:  Systemwiederherstellung ohne Neuregistrierung (260 mal gelesen)
Hendrichs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hendrichs an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrichs
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgende Frage:
Ich mußte nach einem Betriebssystemabsturz eine Imagesicherung zurüchspielen. Danach fragte Acad nach einer neuen Autorisierungscode.
Muss ich jetzt bei jedem Crasch und anschliessendem Backup einen neuen Code anfordern? Wie oft ist das den bei Autodesk möglich?
Oder gibts da eine andere möglichkeit Acad zu sichern??
vielen dank im voraus
grüße
A.Hendrichs
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
image ist nur dann möglich, wenn auch der master-boot-record mit gesichert wird, da c-dilla sich dort einnistet (spur 0 - sektor 32). aber eigentlich ist adesk sehr kulant bei neu-autorisierungen. bis jetzt gab es keinerlei problem bei uns.
wenn du nun doch zu oft backups zurückspielen mußt, solltest du vielleicht mal im betriebssystem/applikationen nach fehlern suchen...
hopethishelps
Yeti
Hendrichs
Bauzeichner
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
grüße
A.Hendrichs
