  Rund um AutoCAD
  englische Text-Befehle nicht erkannt
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  englische Text-Befehle nicht erkannt (225 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad- User,
ich arbeite mit Autocad und ADT 3.3/Servicepaket2 und habe das Problem, dass der Rechner viele englische Befehle nicht versteht, z.B. "copytolayer" usw. Kennt jemand das Problem und kann mir sagen, was fehlt oder falsch eingestellt ist?
Danke & viele Grüße
Maike
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
wenns die dt. Acad Version ist, musst Du vor dem Befehl ein _ (untenliegende Linie) setzen. Z.B. :  _copytolayer
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
copytolayer ist ein Befehl aus den Expresstools, hast du die auch installiert?
Caladia
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia,
die Expresstools fehlen bei mir, "wo" kann ich die finden. Ich habe diesen Werkzeugkasten schon mal für etwas anderes gesucht?
Ich arbeite mit der deutschen AutoCAD Version, da versuche ich es erst einmal mit Wolfgangs "Unterstrich-Tipp".
Euch beiden vorab vielen Dank!
Gruß Maike
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maike,
die Express-Tools holst Du Dir bei www.cadwiesel.de unter Sonstiges > Sonstiges es ist die etv1-9.exe Datei.
Hope it helps
Wolfgang
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
heute bekomme ich ja die Hilfe schneller als ich lesen kann..., Danke!
Maike
